Ребят планируется установка валов на приоро. Объясните плиз какие лучше всего ставить и что дополнительно потребуеться менять или переделывать.
Валы хочу не для драга и соревнований, а так просто для уверенной повседневной езды)))
И какие отрицательные последствия могут потом быть?(типа будут ли плавать холостые обороты всё время?)
Изменено пользователем Denis_23
  • Ответов 21
Популярные дни
Популярные дни
двигатель 37/42, выше не советую, так приоро-мотор крутить очень вредно. еще докинь 52 дроссель и форсунки (можно волга) и будет тебе моментное счастье.
______________________________
ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит
ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт
ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит
мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
А разрезные шестерни нужны обязательно, так? с головой что то надо будет делать для их установки?
Я бы ставил с фазой 270-285, подьем 8.5 - 9.5
т.е. моментные валики.
ну ДЗ то понятно, а форсы то зачем? :blink:
фазы подъемы цыфры это всё клёво ток я не шарю вообще нифига в этом деле, если не сложно описывайте более проще для тёмных людей)))
http://www.sti-motor.ru/forum/viewtopic.php?id=930
А так если без фанатизма то бери СТИ2 или TRS-2 и шестерни не надо трогать и чип можно после поправить. Рекомендую СТИ2.
С ув. Сайгон
Нужно обращать внимание не на подъем, а на рекомендуемую высоту перекрытия клапанов, дабы обеспечить запас до втыка клапанов 1.8мм или сразу подкинуть безвтыковые поршняи тогда пожно чуток разгуляться.
Фаза до 300, т.к. такой низ больше 8000 не рекомендую
Рекомендую присмотреться к валам ТРС-2 8.7/290.
ну вот товарищ говорит что самые оптимальные и безгеморные валы на приоро это Нуждин 9.0 8.70 290/264. Что скажете по этому поводу?
Других доработок кроме валов на данный момент не планируеться поэтому стоит учесть это я думаю.
ну вот товарищ говорит что самые оптимальные и безгеморные валы на приоро это Нуждин 9.0 8.70. Что скажете по этому поводу?
Если других доработок не планируется, то нах туда валы??? Потрать лучше деньги на выпуск и впуск. А то окажется что нужно мозги шить и т.д...
Подучи матчасть, а потом задавай вопросы!
