Denis_23 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 (изменено) Ребят планируется установка валов на приоро. Объясните плиз какие лучше всего ставить и что дополнительно потребуеться менять или переделывать. Валы хочу не для драга и соревнований, а так просто для уверенной повседневной езды))) И какие отрицательные последствия могут потом быть?(типа будут ли плавать холостые обороты всё время?) Изменено 22 февраля, 2011 пользователем Denis_23 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey10 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Ребят планируется установка валов на приоро. Объясните плиз какие лучше всего ставить и что дополнительно потребуеться менять или переделывать.Валы хочу не для драга и соревнований, а так просто для уверенной повседневной езды)))И какие отрицательные последствия могут потом быть?(типа будут ли плавать холостые обороты всё время?)двигатель 37/42, выше не советую, так приоро-мотор крутить очень вредно. еще докинь 52 дроссель и форсунки (можно волга) и будет тебе моментное счастье. ______________________________ ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит мой бортовик 2113 проект "Сіра миша" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Temchenko 2 Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 СТИ 3 вроде нормально... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis_23 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 А разрезные шестерни нужны обязательно, так? с головой что то надо будет делать для их установки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Я бы ставил с фазой 270-285, подьем 8.5 - 9.5т.е. моментные валики.еще докинь 52 дроссель и форсунки (можно волга) и будет тебе моментное счастье.ну ДЗ то понятно, а форсы то зачем? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis_23 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 фазы подъемы цыфры это всё клёво ток я не шарю вообще нифига в этом деле, если не сложно описывайте более проще для тёмных людей))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 фазы подъемы цыфры это всё клёво ток я не шарю вообще нифига в этом деле, если не сложно описывайте более проще для тёмных людей)))http://www.sti-motor.ru/forum/viewtopic.php?id=930 А так если без фанатизма то бери СТИ2 или TRS-2 и шестерни не надо трогать и чип можно после поправить. Рекомендую СТИ2. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Я бы ставил с фазой 270-285, подьем 8.5 - 9.5Нужно обращать внимание не на подъем, а на рекомендуемую высоту перекрытия клапанов, дабы обеспечить запас до втыка клапанов 1.8мм или сразу подкинуть безвтыковые поршняи тогда пожно чуток разгуляться. Фаза до 300, т.к. такой низ больше 8000 не рекомендуюРекомендую присмотреться к валам ТРС-2 8.7/290. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis_23 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 (изменено) ну вот товарищ говорит что самые оптимальные и безгеморные валы на приоро это Нуждин 9.0 8.70 290/264. Что скажете по этому поводу? Других доработок кроме валов на данный момент не планируеться поэтому стоит учесть это я думаю. Изменено 22 февраля, 2011 пользователем Denis_23 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 ну вот товарищ говорит что самые оптимальные и безгеморные валы на приоро это Нуждин 9.0 8.70. Что скажете по этому поводу?Других доработок кроме валов на данный момент не планируеться поэтому стоит учесть это я думаю.Если других доработок не планируется, то нах туда валы??? Потрать лучше деньги на выпуск и впуск. А то окажется что нужно мозги шить и т.д... Подучи матчасть, а потом задавай вопросы! 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
