у меня 2108 низкая панель 260 тыщ проехала
после активных покатушек, например минут 20 ехать со скоростью от 80 до 120 и при торможении на светофоре она скидывает обороты до 600, иногда глохнет,иногда на холодную едет хорошо,а на рабочей температуре барахлит, иногда наоборот.
ее как буд-то кто-то держит, и громкость выхлопа увеличивается
поменял :1.) карб, 2.) свечи, 3.) провода, 4.) трамблер, 5.) филтр воздушный, 6.) фильтр топливный
клапана менялись, ремень грм менялся, все по меткам. трамблер переодически кручу, то лучше едет то хуже, что за нах?
хелп
если не туда разместил пардон
продам барашек APP 50 грн.
оптика DEPO иномарки
есть все))
О6З 15З О7 82 Костя
А попробуй разобрать распределитель почистить там контакты и там 3 провода с датчика хола там тоже почистить контакты, у меня подобная хрень была помогла
распределитель - это трамблер?
неделю назад поставил новую крышку чуть лучше поехала но снова хуже сейчас
и еще заметил когда плохо едет маленький заряд на АКБ и педаль газа как буд-то туговатее
когда зорошо тогда зарят на АКБ 14 педалька мягкая, и звук двигателя характырный, похож на звук инжекторного лансера Х
обожаю когда она так едет, мотор реально мурчит
компрессия 11.6, 10.6, 12, а в четвертом то 6 то 12
что это может быть?
и во вором прыгает до 12-ти подымается
Изменено пользователем redkoss
есть все))
О6З 15З О7 82 Костя
И у меня такой прикол машинка своей жизней живёт
что это может быть?
смотри клапана
что это может быть?
маслосёмные колпачки. это не нормально что компрессия так прыгает. ты местами на 3 цилиндрах едишь. масло жрет?
не встречал я такого, чтобы компресия от 6 до 12 прыгала. клапаны долго в таком режиме не живут.
масло 50 грм на 1000 км но оно течет с под бензонасоса...мне кажется не много
клапана мне недавно делали,
что могли не доделать? видел как один стаканчик под шайбой который заедал.
но мастер сказал что исправил
есть все))
О6З 15З О7 82 Костя
у меня подшибники на генераторе полетели,
может генератор настолько тормозить двигатель?
есть все))
О6З 15З О7 82 Костя
может но скоре всего на оборотах его может просто не хватать,и лампочка акума должна загораться,ну чтобы из-за подшибником х3
Мойка форсунок.(067)186-15-61
