Как ГАЙцы относятся к проварке стаканов?
Как по мне стакан проломить невозможно.
Скорее разорвётся брызговик к которому он приварен (точки сварки стакана оторвут кусок от брызговика), и то в случае аварии потому что брызговик тоже порвать просто так на любой дороге нельзя.
 только хотел написать.сам стакан может лопаться по шпилькам(при убитых амортах и опорниках), а вот оторванного по швам стакана не видал,  зато видел треснувшие лонжероны. по любом, даже если и дадут разрешение на проведение сварочных, то эту машину впоследствии можно только снять с учета для утилизации. б\н доки покупайте- там можно все :pardon:кста- на калинофоруме натыкался-стаканы репают прям по номеру- вон где головняк...
Пичально :( (
А без проварки, на относительно жесткой подвеске при езде без разбору дороги и т.п. стаканы наверн оне сильно обрадуются....
Вроде, люди еще снизу, бывает проваривают.... не так палевно получается, но как-то тяжко и неудобно снизу...
все зависит от верхних опор. если 10-е, то возможен и головняк Изменено пользователем Yurec 9
  • Ответов 25
Ну вот трещины по стакану и интересуют...
В общем, понял, что это головняк... Не будем рисковать... Будем решать проблемы по мере поступления, если вдруг начнёт лопаться :)
ЕСЛи поставиш распорку ,то наврятли шото буде трескатся..
только хотел написать.сам стакан может лопаться по шпилькам(при убитых амортах и опорниках), а вот оторванного по швам стакана не видал, зато видел треснувшие лонжероны. по любом, даже если и дадут разрешение на проведение сварочных, то эту машину впоследствии можно только снять с учета для утилизации. б\н доки покупайте- там можно все :pardon: кста- на калинофоруме натыкался-стаканы репают прям по номеру- вон где головняк...
на КАЗЛИНЕ стаканы набубнявлюет и неплох...лично корешу забивал назад, надо ставить на опору вставку Техно-Мастеровскую -решает проблему аж бигом.
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
и тогда машина навеки твоя...снять с учета можно..но поставить уже нет.
э нее, правильно башлять за правильные бумаги нада и все будет норм
или ты думаеш что если стакану копец - то все машину выкидывают? все делается. тока надо правильные бумажки и записи в них. и все ок.
или самому знать что нада, или за вознаграждение - знающий человек делает бумаги.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Спасибо всем за мнения :)
Распорка будет стоять. Успокоили меня :)
история такова, варил кузов и меняли полики, на одном номер кузова. Сварщик не брался за работу пока я не узнаю в Гаи можно что то придумать с этой ситуацией(фото) Ходил к знакомому в гаи там сказали да номер обварить можешь только не покругу оставить родного соединения 10-15 см. Это закон позволяет. Сделали так, не знаю на веке она моя, нет.. :lol:
Дядька из доброго здания корупции сказал можно. ну мы и сделали.
(зелёным цветом отметил номерной кузов)
Изменено пользователем dim38
  • 3 недели спустя...
Делал себе так.
http://photofile.ru/users/bergamot500/3782.../#mainImageLink
Консультировался у эксперта в ГАИ, он сказал, что ему лишь бы были видны хотябы 3-ри точки заводской сварки на стакане, с обратной стороны моторного щита (где моторчик печки). Как то так.
Изменено пользователем bergamot500
А на 08 есть где-то ещё номера кроме как подкапотного?
просто Дебил
на более поздних моделях есть в чашке запаски
А как насчёт 93г? Мне просто интересно...а то на стакане точкой выбит номер...
просто Дебил
