Юрась 0 Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Всем привет !Давно интересовал вопрос для чего служит разьем на 2108-9 (короткое крыло, карб) тот что на фото с открытой заглушкой, к нему идет провод от КПП.Спасибо ! ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ecstrim 0 Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 (изменено) это диагностический разьем раньше на сто типа диагностику делали Изменено 26 февраля, 2011 пользователем ecstrim ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Фига-се О_о И че ним можно выявить ? Никто не знает ? Интересно просто. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ecstrim 0 Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 (изменено) вроди как зажгло выставить и напругу проверить Изменено 26 февраля, 2011 пользователем ecstrim ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Прикольно. У кого еще какие варианты есть ? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 (изменено) Прикольно.У кого еще какие варианты есть ?походу больше нету, когда я отсоединял его, то провода шли от гинератора, коммутатора и датчика коленвала Изменено 26 февраля, 2011 пользователем IvanVK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 походу больше нету, когда я отсоединял его, то провода шли от гинератора, коммутатора и датчика коленвала это действительно диагностическая колодка... на него сигнал с гены, с датчика ВМТ и с зажигания идет... правда я никогда диагностического прибора для него в глаза не видел.... На электросхеме 1 – блок-фара 31 – электродвигатель очистителя ветрового стекла2 - электродвигатель очистителя фар (устанавливается на части выпускаемых автомобилей) 32 – прикуриватель3 – выключатель подкапотной лампы 33 – лампа подсветки рычагов отопителя4 – звуковой сигнал 34 – штепсельная розетка для переносной лампы5 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 35 – подкапотная лампа6 – датчик включения электродвигателя вентилятора 36 – лампа освещения вещевого ящика7 – генератор 37 – монтажный блок8 - электромагнитный клапан включения омыва фар (устанавливается на части выпускаемых автомобилей) 38 – выключатель освещения приборов10 - электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла 39 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза11 – свечи зажигания 40 – выключатель стоп-сигнала12 – датчик–распределитель зажигания 41 – подрулевой переключатель13 – катушка зажигания 42 – выключатель наружного освещения14 – выключатель света заднего хода 43 – выключатель аварийной сигнализации15 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 44 - выключатель заднего противотуманного света16 – стартер 45 - предохранитель цепи противотуманного света17 – аккумуляторная батарея 46 – выключатель обогрева заднего стекла18 – датчик уровня тормозной жидкости 47 – боковые указатели поворота19 – коммутатор 48 – плафон20 – датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра 49 - разъем для подключения к плафону индивидуального освещения21 – колодка диагностики 50 – выключатели плафона на стойках дверей22 - блок управления электромагнитным клапаном карбюратора 51 – реле зажигания23 – реле включения стартера 52 – выключатель зажигания24 – концевой выключатель карбюратора 53 – комбинация приборов25 – электромагнитный клапан карбюратора 54 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора26 – датчик контрольной лампы давления масла 55 – задние фонари27 – электродвигатель омывателя стекол 56 – датчик указателя уровня и резерва топлива28 – электродвигатель вентилятора отопителя 57 – элемент обогрева заднего стекла29 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя 59 – фонари освещения номерного знака 30 – переключатель вентилятора отопителя данная колодка обозначена 21 Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MASTERGID 0 Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Так це такий розєм для діагностики Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 место подключения бортовика)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Спасибо всем ! Нужная колодка ))) Жаль что приборчика не придумали для нее или бортовичка. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
