У меня сейчас стоит ELPROM ELHOVO а он на 110А и акум 65ка.
Уже 1 акум умер... Это второй поставил за последние 3 месяца.
Ну я же писал что не именно 3квт а примерно такая мощность в номинале...
2 саба Soundstream T5-15 1квт каждый в номинале
Тыл DLS R1073 100ват в номинале
Фронт DLS 426 тоже 100 ват в номинале
Среднечастотники DLS IRIDIUM 3 100ват в номинале.
Твитеры DLS Nobelium 1 tweeter 80ват в номинале
Усилки 2 штуки
один: DLS CA41 4х канальный
второй: DLS CAD15 моноблок
Всё установлено напрямую без кондёра толщина проводов 1Га и 0Га
Думаю что за провода писать не стоит..? :)
пипец
тут гена не 130а, а 2шт по 130а нада
073-483-47-87.
  • Ответов 39
Усилки 2 штуки
забей, стокового гени на 80 ампер хватит... ну максимум можна поставить на 110ампер или на 100, если уж очень хочетса...
но у меня стоковий гена тягал музику помощнее чем твое добро))
акум просто лутше взять гелевий (АГМ... и тому подобние)...
хотя опять же - палка на двух концах... в любом случае долго на заглушеной слушать не сможеш. для етого надо батарею акумов с собой возить...
если уж и задумиватса о замене гени... то брать чтото типа такого http://www.powermastermotorsports.com/spl_alternators.html...
и тюнить прошивку мозгов)))) а то на холостом может глохнуть машина...
Мозги уже шитые 1100 оборотов на холостом сделано, на родных 800 глохла :)
Блин гелевый стоит не мало, если брать хороший а не на годик...
Sportsmen, вот это другое дело, исходя из данных по усилкам у тебя МАX 2 КВт это максимум 150 А + машинко. По логике при таком конфиге без емкости провалы по звуку должны быть.
А в идеале поставить гену на 110А+выносной регулятор напряжения, для поднятия напруги и запаралелных через стингер или УРА два АКБ по 55 или 60А\ч и не забыть про емкость. Это конечно в идеале, дорого но добротно.
Для начала достаточно поставить емкость, в твоем случае минимум на 2F и выносной регулятор напряжения.
А вообще не удивительно почему уже есть трупы АКБ
Ёмкость ставить на 2 уся или только на моноблок..?
Регулятор напряжения даже где то был :)
Провода на 4х канальник идут: + с АКБ - с кузова взят, толщина у них 1Га
А вот на моноблок: пустил 0Га толщиной что + что - с АКБ
Емкость ставистся как можно ближе к усилителям. Я бы ради опыта убрал 1Га и оставил 0Га на два усилителя. Это 53кв если не изменяет память. Хотя для 2 КВт нужен провод порядка 70кв НО это теоретически при пиковой нагрузке, поэтому 0Га в паре с емкостью должно хватить. Лишний + идущий через всю машину тоже гемор несмотря на предохранитель. Я один раз понюхал паленный провод, стоял предохранитель на 160А он выжил, а провод превратился в нить накала.
Вот мое видео по потреблению тока типа онлайн, скажем так.
Пациенты
Усь http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5294
Саб http://market.autoua.net/catalog/acoustics/blaupunkt/vb_300/
На пике работы. Теоретически должно быть минимум 25А а на деле... смотрим видео http://rutube.ru/tracks/3975942.html?v=cf7...90554e9a929e97b
Так что я думаю провод 0Га с емкостью 2F и все будет норм.
Есть такой генадий. Вот его фото.
А шо денег? б/у или новый?
Вдруг что...
Пока что решаю вопрос с АКБ, регулятором напряжения и кондёром...
Гость
