В роде слыхал но хочу уточнить его название и производителя.
Может кто знает...
Знаю есть: Динамо 100А и ещё есть ELPROM ELHOVO он 110А
А кокой же на 130А ? :)
Изменено пользователем Sportsmen
  • Ответов 39
Вродь есть на 115. Атом привозил недавно в Днепр АРТЕМУ 84
Да на 115 тоже слыхал в роде есть.
Но вот загадка 130 меня интересует очень :)
Редкая штучка наверно....
это для чего такой нужен, передвижную электростанцию возить что ли????
Акустическую систему примерно в 3квт
+ остальное электрооборудование...
ну и чтоб музыку можно было слушать на заглушённом моторе, ибо если машина не заведена акума хватает на 5-15мин зависит от громкости
При 3КВт даже 130А мало будет. Странно вообще как пластины не сыпятся, или АКБ расходник?
Теоретически даже на заведенной машине, при сток гене послушать громко долго музыку не получится, да и сгорает при такой нагрузке он очень быстро.
Чтобы на заглушенном моторе слушать такую музыку на всю мощность хотя бы 30 минут, то тебе аккум понадобится минимум на 190-200 А/ч и спасти тебя сможет генератор на 250 А
А можно конфиг музыки в студию?
Были и 130А. счас нет. :(
в раене 800грн были
073-483-47-87.
У меня сейчас стоит ELPROM ELHOVO а он на 110А и акум 65ка.
Уже 1 акум умер... Это второй поставил за последние 3 месяца.
Ну я же писал что не именно 3квт а примерно такая мощность в номинале...
2 саба Soundstream T5-15 1квт каждый в номинале
Тыл DLS R1073 100ват в номинале
Фронт DLS 426 тоже 100 ват в номинале
Среднечастотники DLS IRIDIUM 3 100ват в номинале.
Твитеры DLS Nobelium 1 tweeter 80ват в номинале
Усилки 2 штуки
один: DLS CA41 4х канальный
второй: DLS CAD15 моноблок
Всё установлено напрямую без кондёра толщина проводов 1Га и 0Га
Думаю что за провода писать не стоит..? :)
Фигасе, аццкий конфиг.
Но, насколько я понимаю, аккустика может быть и 5 киловатт, но потреблять систему будет столько, сколько кушают усилки. Я прав?
Гость
