  • Ответов 28
будем строить мотор на Ваз 1.5 обьем 8 клапанов, механический нагнетатель типа рутс, планы такие:
1.доработать голову(клапана, каналы),думаю поставить другой распредвал
2облегчить ( колевнал, маховик, поршня ковка)
3 Выкину карбюратор, (хочется поставить вебер, или инжектор ) ну и мозги скорее всего январь 5.1
потом я думаю коробку 18 ряд ну пока все, подскажите если что не так
вот так лучше будет
за что огромное спасибо АВо помог с информацией ну и другим участникам форума, может есть опыт еще у кого поделитесь, напомню строю авто для города и трассы планирую 160-180 сил собрать. Ведь скоро потеплеет надо строить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
уважаемый serg_dn объясни чайнику почему лучше будет с такой конфигурацией как Вы подредактировали ?????????
вот так лучше будет
+1
во-первых, инжектор лучше всего подходит для наддува. во-вторых, голову доработать можно, но другой распредвал ставить не нужно. в-третьих, облегчать ничего не нужно (это не атмо-болгарка), а наоборот лучше поставить поршни от 21213, врезать маслофорсы в блок и понизить степень сжатия. в-четвертых, на я5.1 можно не переходить - это смотря кто будет шить, а вот на ДАД перейти желательно.
З.Ы. Учитывая стоимость вех этих переделок советую (по собственному опыту) посмотреть на 16В турбо ;)
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
16В турбо это однозначно лучше, но учитывая бюджет я не потяну пока, а так как сам буду все делать, в тот бюджет который у меня есть я влезу думаю а именно 10 т. грн
ну так если не бюджет нафиг тебе все пилить и резать и ковка? это как раз твой бюджет и выйдет.
строй все на стоке, как уше сказали вставив форсунки и разжав низ
а вообще в разделе тюнинг тема есть на первой странице и бортовики почитай не поленись, с компрессором кажется называется блябус обыкновенный ну и с турбами, принцип тот же
да читал спасибо, но хотеться более изучить чтоб не попасть в "ПРОСАК" ( РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЛАГАЛИЩЕМ И АНАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ :yahoo: ) ВОТ И МОРОЧУ ЛЮДЯМ, И СЕБЕ ГОЛОВУ, НЕ ХОЧЕТСЯ КАК ИЗ ТОЙ ПОСЛОВИЦЫ " ХОТЕЛ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА" НО Я ПОНИМАЮ ЧТО ГДЕ ТО БЛИЗКО ОТ НЕЕ, ВОТ И РЕШИЛ ТРЕЗВО ВЗВЕСИТЬ ЗА И ПРОТИВ
Разработан турбо кит на ВАЗ 2109,10,11,12,13,14,калина 1.5-1.6 8 клапанов.
Акционная цена при установке c подготовкой двигателя под ключ 12 000 грн.
В цену входит: Турбина, коллектор выпускной, коллектор впускной, даунпайп, подача и слив масла, фронтальный кулер, трубы подачи воздуха, подготовка двигателя (снижение степени сжатия до 8,2-8,5), форсунки, насос Валбро 255 л.ч., блоу офф, датчик давления наддува DEPO Racing, много мелочей которые перечислять долго, а также полный монтаж турбокита. Все комплектующие НОВЫЕ.
Степень сжатия 8,2-8,5
Мощность 150 - 180 л.с давление наддува 1 бар.
Фронтальный кулер CX Racing
http://www.streetracing.kh.ua/forum/showth...7400&page=6
На твой бюджет как раз -)
не парься с этими компрессорами
вот еще вариант http://www.drive2.ru/users/chmykh/blog/
Базовый кит с установкой и настройкой стоит 19800 грн. и включает в себя:
1.Турбина Garrett GT17
2.Выпускной коллектор
3.Силиконовый патрубки
4.Интеркуллер
5.Воздуховоды ("пайпинг")
6.Шланги подачи масла и воды к турбине
7.Воздушный фильтр
8.Downpipe
9.Клапан Blowoff
10.Хомуты, крепеж, кронштейны, поддержки, прокладки
11.Форсунки увеличенной производительности
12.Датчик Абсолютного Давления
13.Прокладка ГБЦ стальная
— Работы по подготовке двигателя
— Установка турбины, интеркуллера
— Разводка воздуховодов и масляных магистралей
— Замена форсунок и топливного насоса
— Online настройка ЭБУ…
Изменено пользователем gelos
