leader5080 Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 будем строить мотор на Ваз 1.5 обьем 8 клапанов, механический нагнетатель типа рутс, планы такие: 1.доработать голову(клапана, каналы),думаю поставить другой распредвал 2облегчить ( колевнал, маховик, поршня ковка) 3 Выкину карбюратор, (хочется поставить вебер, или инжектор ) ну и мозги скорее всего январь 5.1 потом я думаю коробку 18 ряд ну пока все, подскажите если что не так
H_U_L_K Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 так на карб в принцыпе нагнетатель поставить невозможно)))) только на инж.
serg_dn Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 будем строить мотор на Ваз 1.5 обьем 8 клапанов, механический нагнетатель типа рутс, планы такие: 1.доработать голову(клапана, каналы),думаю поставить другой распредвал2облегчить ( колевнал, маховик, поршня ковка)3 Выкину карбюратор, (хочется поставить вебер, или инжектор ) ну и мозги скорее всего январь 5.1 потом я думаю коробку 18 ряд ну пока все, подскажите если что не таквот так лучше будет
leader5080 Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 за что огромное спасибо АВо помог с информацией ну и другим участникам форума, может есть опыт еще у кого поделитесь, напомню строю авто для города и трассы планирую 160-180 сил собрать. Ведь скоро потеплеет надо строить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! уважаемый serg_dn объясни чайнику почему лучше будет с такой конфигурацией как Вы подредактировали ?????????
ABo Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 вот так лучше будет+1уважаемый serg_dn объясни чайнику почему лучше будет с такой конфигурацией как Вы подредактировали ?????????во-первых, инжектор лучше всего подходит для наддува. во-вторых, голову доработать можно, но другой распредвал ставить не нужно. в-третьих, облегчать ничего не нужно (это не атмо-болгарка), а наоборот лучше поставить поршни от 21213, врезать маслофорсы в блок и понизить степень сжатия. в-четвертых, на я5.1 можно не переходить - это смотря кто будет шить, а вот на ДАД перейти желательно.З.Ы. Учитывая стоимость вех этих переделок советую (по собственному опыту) посмотреть на 16В турбо icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541
leader5080 Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 16В турбо это однозначно лучше, но учитывая бюджет я не потяну пока, а так как сам буду все делать, в тот бюджет который у меня есть я влезу думаю а именно 10 т. грн
serg_dn Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 ну так если не бюджет нафиг тебе все пилить и резать и ковка? это как раз твой бюджет и выйдет. строй все на стоке, как уше сказали вставив форсунки и разжав низ а вообще в разделе тюнинг тема есть на первой странице и бортовики почитай не поленись, с компрессором кажется называется блябус обыкновенный ну и с турбами, принцип тот же
leader5080 Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2011 да читал спасибо, но хотеться более изучить чтоб не попасть в "ПРОСАК" ( РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЛАГАЛИЩЕМ И АНАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ) ВОТ И МОРОЧУ ЛЮДЯМ, И СЕБЕ ГОЛОВУ, НЕ ХОЧЕТСЯ КАК ИЗ ТОЙ ПОСЛОВИЦЫ " ХОТЕЛ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА" НО Я ПОНИМАЮ ЧТО ГДЕ ТО БЛИЗКО ОТ НЕЕ, ВОТ И РЕШИЛ ТРЕЗВО ВЗВЕСИТЬ ЗА И ПРОТИВ
gelos Опубликовано 8 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) Разработан турбо кит на ВАЗ 2109,10,11,12,13,14,калина 1.5-1.6 8 клапанов. Акционная цена при установке c подготовкой двигателя под ключ 12 000 грн.В цену входит: Турбина, коллектор выпускной, коллектор впускной, даунпайп, подача и слив масла, фронтальный кулер, трубы подачи воздуха, подготовка двигателя (снижение степени сжатия до 8,2-8,5), форсунки, насос Валбро 255 л.ч., блоу офф, датчик давления наддува DEPO Racing, много мелочей которые перечислять долго, а также полный монтаж турбокита. Все комплектующие НОВЫЕ.Степень сжатия 8,2-8,5Мощность 150 - 180 л.с давление наддува 1 бар.Фронтальный кулер CX Racinghttp://www.streetracing.kh.ua/forum/showth...7400&page=6На твой бюджет как раз -)не парься с этими компрессорамивот еще вариант http://www.drive2.ru/users/chmykh/blog/Базовый кит с установкой и настройкой стоит 19800 грн. и включает в себя:1.Турбина Garrett GT172.Выпускной коллектор3.Силиконовый патрубки4.Интеркуллер5.Воздуховоды ("пайпинг")6.Шланги подачи масла и воды к турбине7.Воздушный фильтр8.Downpipe9.Клапан Blowoff10.Хомуты, крепеж, кронштейны, поддержки, прокладки11.Форсунки увеличенной производительности12.Датчик Абсолютного Давления13.Прокладка ГБЦ стальная— Работы по подготовке двигателя— Установка турбины, интеркуллера— Разводка воздуховодов и масляных магистралей— Замена форсунок и топливного насоса— Online настройка ЭБУ… Изменено 8 марта, 2011 пользователем gelos
