ALTAIR Опубликовано 4 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 января, 2012 Куплен уплотнитель на двери и дворники, дворники поставил а уплотнитель исче нет.... Нужно поменять свечи и масло.... И на проверку всей ходовой, походу всем сайлентам попа...... А да чуть не забыл не как не поменяю задние пружины... МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
Atom.DP Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Опубликовано 4 января, 2012 Куплен уплотнитель на двери и дворники, дворники поставил а уплотнитель исче нет....Нужно поменять свечи и масло....И на проверку всей ходовой, походу всем сайлентам попа......А да чуть не забыл не как не поменяю задние пружины...уплотнители ставь, а с резинками подвесок не спеши, есть смысл подождать до весны! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ALTAIR Опубликовано 6 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) уплотнители ставь, а с резинками подвесок не спеши, есть смысл подождать до весны!ходовка гремит уже так сильно.......Легко съехать с бордюра идет сильный удар, проехать чуть быстрее по лежачему сильный удар, передок это.. Незнаю может уже опорам *опа, удар такое чуство что кто то молотком бьет сильно об диск или тп...Опоры родные завод исче стоят.Задок просто гремит, с права стуки постоянно на ямах....Может на задку и стойкам настал писец, садится 3 в машину сзади и она падает, а да пружины стоят исче родные(прошли примерно 280 тыс. км) по нашим "милым" дорогам... Не как не поставлю новые.У меня машина в месяц выезжает 7-15 тыс км., боюсь останусь без ходовки полностю.... Опять начались проблемы с холостым - глохнем и "зависают" обороты, поменяю свечи/масло буду играться с датчиками...Начал частенько на прогревах стучать гидрик....На весну уже и так очень много планов, примерный подсчет растрат ушел за 15тыс грн....Пока одни расстройства..... Изменено 6 января, 2012 пользователем ALTAIR МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
Atom.DP Опубликовано 6 января, 2012 Жалоба Опубликовано 6 января, 2012 ходовка гремит уже так сильно.......Легко съехать с бордюра идет сильный удар, проехать чуть быстрее по лежачему сильный удар, передок это.. Незнаю может уже опорам *опа, удар такое чуство что кто то молотком бьет сильно об диск или тп...Опоры родные завод исче стоят.Задок просто гремит, с права стуки постоянно на ямах....Может на задку и стойкам настал писец, садится 3 в машину сзади и она падает, а да пружины стоят исче родные(прошли примерно 280 тыс. км) по нашим "милым" дорогам... Не как не поставлю новые.У меня машина в месяц выезжает 7-15 тыс км., боюсь останусь без ходовки полностю.... Опять начались проблемы с холостым - глохнем и "зависают" обороты, поменяю свечи/масло буду играться с датчиками...Начал частенько на прогревах стучать гидрик....На весну уже и так очень много планов, примерный подсчет растрат ушел за 15тыс грн....Пока одни расстройства.....Дядь , ну а что ты хотел...При таких пробегах таз требует постоянного вмешательства! и я уверен что в ино была бы сума в разы больше! резинки поменяй, они стоят копейки, просто менять гемор! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ALTAIR Опубликовано 7 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2012 Короче с машиной полный бред происходит.... На газу: - троит - холостой ход когда есть когда нету - на бортовику десятками ошибки "пропуск зажигания 2/4 цилиндр" На бензине: - тоже чувствуется небольшой провал и троение при резком нажатие газа - холостой балуется но не глохнет Катушки НОВЫЕ(помогает ровно на пару часов от симптомов), компрессия 14 во всех, машина кушает не прилично много..... У меня сегодня уже были психи чуть в ДТП не попал из за выделок машины.... Диагносты в Белой разводят руками и не хотят братся за проверку/ремонт... Теперь уже буду проверять последние варианты, во вторник прийдут новые свечи, их поставлю и буду с братовой десятки снимать датчик за датчиком и ставить себе..... МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
Mad Max Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Опубликовано 8 января, 2012 Короче с машиной полный бред происходит....На газу: - троит - холостой ход когда есть когда нету - на бортовику десятками ошибки "пропуск зажигания 2/4 цилиндр"На бензине: - тоже чувствуется небольшой провал и троение при резком нажатие газа - холостой балуется но не глохнетКатушки НОВЫЕ(помогает ровно на пару часов от симптомов), компрессия 14 во всех, машина кушает не прилично много.....У меня сегодня уже были психи чуть в ДТП не попал из за выделок машины....Диагносты в Белой разводят руками и не хотят братся за проверку/ремонт...Теперь уже буду проверять последние варианты, во вторник прийдут новые свечи, их поставлю и буду с братовой десятки снимать датчик за датчиком и ставить себе.....Дай номер прошивки или прочитай на самом блоке надпись типа I205DM52 или что то в этом роде
ALTAIR Опубликовано 8 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2012 Дай номер прошивки или прочитай на самом блоке надпись типа I205DM52 или что то в этом родеМакс у меня прошивка не родная стоит.... МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
Mad Max Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Опубликовано 8 января, 2012 Макс у меня прошивка не родная стоит....Значит меняй на родную а потом нормально диагностируй
ALTAIR Опубликовано 11 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2012 Поменял свечи и машина ОЖИЛА!!!! Осталось с холостым разобраться МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
ALTAIR Опубликовано 12 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2012 (изменено) Сегодня поставил новый акум SZNAJDER 62А..... Замена тоже не прошла без приколов. Перед покупкой нового аккумулятора я решил проверить свой, поставил его на зарядку, соответственно закрыл машину вручную кнопками, тут и была моя ошибка. Как оказалось сегодня утром, у меня не работает не один из внешних замков на машине, за 4 года не одного разу ими не пользовались.. Ну тут и начались "танцы с бубном", что только не делал с замками без вариантов... В конце концов вскрыл капот шампуром(предварительно погнувши его), зацепил за тяжку где трос к замку подходит. ВСе таки удобный бампер у матрехи, через него можно залезть в замку капота.... Изменено 12 января, 2012 пользователем ALTAIR МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
