ALTAIR Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 Проездивши почти всю вчерашнюю ночь, я все таки понял что у мня проблемы с водой и генератором.. Нужен совет что делать, когда заезжаю в лужи правой стороной, то заливает генератор(видимо) и сразу же падает зарядка, причем очень низко... Лужи даже мелкие и на мелкой скорости.. Как с етим бороться????? МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
I am Boo Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 Проездивши почти всю вчерашнюю ночь, я все таки понял что у мня проблемы с водой и генератором..Нужен совет что делать, когда заезжаю в лужи правой стороной, то заливает генератор(видимо) и сразу же падает зарядка, причем очень низко... Лужи даже мелкие и на мелкой скорости.. Как с етим бороться?????Это у тебя ремень на генераторе проскальзывать начинает когда не него вода попадает, натяни ремень для начала.
ALTAIR Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 (изменено) Это у тебя ремень на генераторе проскальзывать начинает когда не него вода попадает, натяни ремень для начала.проблема в том что как рас подтянул перед этим(месяц прошол только).... Полезу исче раз, и ремень ток как 4-5 тыс. прошел... Изменено 9 апреля, 2011 пользователем ALTAIR МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
ALTAIR Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 поехал за машиной... Брат катался по делам отца и стал, моментально ушел весь тосол и под машиной лужа из него и машина заглохла.... Надо тянуть смотреть, надеемся на лучшее... МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
ALTAIR Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 хорошо если какойто патрубок месяца 2-3 назад все патрубки сменили.....Так по предварительным данным: печка или патрубок к печке..... В обоих вариантах печка под замену((((((( МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
Atom.DP Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 Проездивши почти всю вчерашнюю ночь, я все таки понял что у мня проблемы с водой и генератором..Нужен совет что делать, когда заезжаю в лужи правой стороной, то заливает генератор(видимо) и сразу же падает зарядка, причем очень низко... Лужи даже мелкие и на мелкой скорости.. Как с етим бороться?????надо искать где именно проблема. может + где-то неплотно прилягает... Может масса.к стати и ремень может быть...поехал за машиной...Брат катался по делам отца и стал, моментально ушел весь тосол и под машиной лужа из него и машина заглохла....Надо тянуть смотреть, надеемся на лучшее...что-то непруха у тебя ... думаю ничего серьезного, патрубок и тд... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ALTAIR Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 На всякий пожарный была куплена печка(с возможностю возврата если не понадобится) и опять набор патрубков.. С утра буду забирать машину и узнаю что точно случилось... МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
BASSBIN Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2011 печка важный ЗИП))) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
ALTAIR Опубликовано 10 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2011 (изменено) все исправлено, лопнул радиатор печки...БЛин запчасти сейчас делают просто супер, пару месяцев назад его менял... Ремонт 125грн - радиатор печки + тосол + робота.... При чем лопнул интересно по боку.... Изменено 10 апреля, 2011 пользователем ALTAIR МОЙ Бортовик... Тел:0975268347
