Так сегодня утром забрал машину, вчера весь день и ночь стояла на СТО...
ЗАменено сцыпление(думали диск докинуть но пришлось все минять), рулевые наконечники, шаровые(поставили от приоры, хотя протупил были усиленные новые в 5 минутах ходьбы), пыльники на гранатах... И нужно лезть к гидрачу, есть не большие проблемы...
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
  • Ответов 522
УРАААА забрал посылку сегодня....
Atom.DP все в лучшем виде спс. Работники НП не могли понять чему я так радуюсь)))
Ну вот собственно и посылка:
ДЗ 52
Саабо глушитель
Завтра с утра еду все ставить))))
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
маладца :good:
давай фоты с установки
давай ждем фото))и видео)
И все таки, у кого то есть идеи какой бампер мне поставить на "задок"?)
Появился не хароший стук+скрип у генератора.........Буду на днях искать причину...
И опять о наболевшем, обороты играют как хотят холостого иногда нету, а иногда он 1500-3000 оборотов,иногда при выключении передачи или при выжатом сцыплении обороты резко прыгают вверх на 500-1000 на пару секунд(тоесть стают 3500-4000)...опять сдох датчкик ХХ?
Видимо нужно ехать таки на диагностику....
О да исче вопросик, когда грею машину иногда на момент стают не стабильные обороты и загорается "чек", на БК вижу ошыбку "система слишком бедная"... Ошибка появлялась иногда, началось с началом зимы а сейчас очень часто выбевает ошыбку.... Я их снимаю вечно, но думаю нужно сьездить провести диагностику, а то мне кажется можно догратся...
По последнему грешу на газовую, ибо чек выбивает часто при переходе с бензина на газ.....ИЛИ на мертвый выхлоп, ибо чувство что у меня каткалектор вот вот рассыпется(
Как и думал буду на днях смотреть ходовку+стуки в раене гены, а когда ко мне все таки доедет глушитель саабо то сменю выхлоп и на диагностику+ прошивку..
С оборотами это может быть все, что угодно!!!
У Меня например отвалилась резиновая заглушка на коллекторе через них вовсю сосало воздух :rolleyes:
В своем бортовике Я выкладывал фото где они расположены, если интересно можешь глянуть, а так это может быть и РХХ, ДПДЗ, Лямда, Расходомер :)
Короче говоря нужно проверять все возможные варианты?! ( Кстати у Меня тоже писало, что смесь бедная :pardon:
А вот машинка у Тебя хорошая - У Меня у друга такая же 2006 года - 315 тыщ проехала в режиме красная зона - мотор устает, но еще, что-то может :)
Радиатор печки у него потек где-то на 200-та тыщах... Большинство проблем которые Ты описываешь - Мне уже знакомы )))
А вот когда у него обороты скакали - Навернулся расходомер :sad:
Изменено пользователем Victorius
спс будем старатся и потихоньку все проверять....
2 часа как приехал домой, пол дня под машиной :wacko:
Фото сесии нету так как были 2, и были заняты постоянно...
Но: поставлен 52 дросель вместо штатного 46, поставлен паук + резонатор и тп, только не поставлена саабо банко, пока на стоковом глушаке( по ночи варить как минимум тупо). Завтра после обеда прикрутим саабо банку.
Это конечно капец как сложно долезть до каткалектора в 16 клапанном движке....Эти 2 идиотские защиты + все болты не откручивались без ведер Вдшки...
Завтра ставим банку и потом вперед на перепрошывку, и будет фото + видео звука...
Изменено пользователем ALTAIR
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
установлена и саабо банка, сварщик все красиво сделал!
Только при установке рассыпалось графитовое кольцо в крепление между резонатором и коленом а я купил не то, надо заехать купить то и поменять а то трохан сечет.....
Звук приятный, тихий.. Устраню лишние звуки и зделаю видеозапись звука...
Поехал к прошывщику он сказал что мою машину прошивал уже до меня,года 3 назад... Перекуп у которого была машина перепрошывал ее у него, кстати у меня иза за этого отсечки нету
Теперь о грусном:
ТОРМОЗА, я пока хз что с ними, но тормозуха уходит чуть ли не литрами, машина плохо тормозит и появилось бияние при торможении + звук сухохо терения метал+метал и ВУТ сильнее стал шипеть....
И 2 проблема, когда начинаю крутить выше 3000 оборотов машина начинает дергатся и перестает ехать, причем 50/50 когда выделуется а когда норм... Бортовик выдал пару раз ошибку зажигания в 1 цылиндре...
А да и походу лопнул бачек охлаждения, хоть и крышка от ауди..
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
ждем видео)
