вова80 0 Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Подскажите кто знает когда начинаю ехать на машине когда она еще достаточно не прогрелась при больших оборотах слышен стук пальцев и так пока не поезжу некоторое время пока сам по себе исчезает бензином заправляюсь нормальным в одном месте масло в двигателе менял давно в чем может быть причина Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 инж/карб ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вова80 0 Опубликовано 4 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 инж/карб ?карб 89г Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 опережение зажигания смотреть карб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Подскажите кто знает когда начинаю ехать на машине когда она еще достаточно не прогрелась при больших оборотах слышен стук пальцев и так пока не поезжу некоторое время пока сам по себе исчезает бензином заправляюсь нормальным в одном месте масло в двигателе менял давнов чем может быть причинаА с чего ты вообще взял что это пальцы стучат??? Многие называют детонационные стуки, стуком пальцев. Общего между этими двумя явлениями нет ничего. Если ты намекаешь на детонацию, то она возникает прежде всего на малых оборотах с большой нагрузкой. И по мере роста оборотов пропадает. И на холодном моторе детонация, явление крайне редкое.... А если это стучат именно пальцы, как ты пишешь, то стук может быть на холодной машине, и с прогревом пропадать, но он более слышен тоже на не высоких оборотах. Тут только ремонт поможет... Тебе надо разобраться что стучит, а потом решать проблему... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 двигатель 1300 или 1500? в 1300 палец короче и у меня на пальце появлялась выработка в месте контакта с бобышками поршня. притом хорошо заметная не вооружённым глазом. стучало заметно так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 А клапана не могут звенеть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
