Matvej-ua1983 0 Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Не знаю уже все облазил , уже млять ртом эту шлангу втягивал воздух , она ели вылазит из жолтой зоны ,подключаю к карбу , становится в такое же положение как на фото естествено при вкл.движке. где ещё может воздух подсасывать , может из-за того что карб пора чистить?чистился последний раз перед поездкой на море в том году в Июле месяце . но сомниваюсь .млять и лаве влом выкидывать не зная на что .Так где она должна быть на холостом?Она у вас при обгоне, например, в желтую зону уходит?Мне кажется если будит подсос воздуха то движок должен хреново работать!Не знаю уже все облазил , уже млять ртом эту шлангу втягивал воздух , она ели вылазит из жолтой зоны ,подключаю к карбу , становится в такое же положение как на фото естествено при вкл.движке. где ещё может воздух подсасывать , может из-за того что карб пора чистить?чистился последний раз перед поездкой на море в том году в Июле месяце . но сомниваюсь .млять и лаве влом выкидывать не зная на что . ноль661211836 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 тоесть она у тебя в желтую и при обгоне не уходит? двиг будет нормально работать, даже если шланг скинуть с него. может возле колектора идет подсос? а как стрелка ложится, когда двиг заглушен? Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 а что вы от него хотите??? жёлтая зона- пониженого давления во впускном коллекторе- максимальный расход топлива. чем правее стрелка на экономере- тем больше разряжение, тем лучьше работает двигатель и меньше расход бензина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
21083GLS 0 Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 (изменено) а что вы от него хотите??? жёлтая зона- пониженого давления во впускном коллекторе- максимальный расход топлива. чем правее стрелка на экономере- тем больше разряжение, тем лучьше работает двигатель и меньше расход бензина.У меня когда эта стрелка работала, то тоже на холостяке где то там была, а на трассе уходила чуть дальше, уже пару лет как стоит коллектор без соска под этот шланг, я и не парюсь особо...Судя по приборке у тебя проблеммы с генератором... Лучше им займись... Изменено 7 марта, 2011 пользователем 21083GLS школота Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 8 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Да ну на холостом и у меня гдето так, а вот если газонуть или при движении пустить газ то она уходит в право Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Matvej-ua1983 0 Опубликовано 8 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) Вот моя приборка на холостом.И до этих пор я был уверен что у меня всё нормуль с машиной.Когда даю базу стрелка уходит влево в желтую зону а не вправо.В право она идет когда с горки мотором тормозить,или накатом ехать.При выключеном зажигании лежит слева, в желтой зоне.Вот так где-то. Изменено 8 марта, 2011 пользователем Matvej-ua1983 ноль661211836 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 8 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Ну правильно газу дал пошла в желтую, отпустил ушла вправо и потом стала как у вас на фотках, сделал бы свои фотки но машина разобрана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 8 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 У меня когда эта стрелка работала, то тоже на холостяке где то там была, а на трассе уходила чуть дальше, уже пару лет как стоит коллектор без соска под этот шланг, я и не парюсь особо...Судя по приборке у тебя проблеммы с генератором... Лучше им займись...с приборкой всё норм , акум дуйствительно усажен был мной Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tom-cat 0 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 не парьтесь когда стрелка лежит как у тебя это расход норма, когда уходит в желтую зону то это расход увеличивается. попробуй на холодную заведи без подсоса и все увидишь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS_BER 3 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 У меня точно так же лежит стрелка, как на первом фото. ВАЗ 21083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
