kot_13 0 Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 товарищи, неужели никто не знает нормально будет или нет если правая передняя пружина короче левой передней на пол витка??? Ваше собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Дело в том, что машин у которых спереди изначально разные по высоте пружины я думаю не много,так что ответ тебе врядли кто даст. А может ты будеш первый, поездиш отпишешся. А вообще с "обрезанием" ты поспешил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 А вообще с "обрезанием" ты поспешил.+1по-моему и стойки могут давать эффект +/- 1см забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kot_13 0 Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 вобщем предыстория:прикупил севи спорт опорные подшипники у Atom.DP (спасибо ему большое) поехал в магазин к Maksim 99 и купил Фобос -25 перед/зад установку начал с задка - попа села очень хорошо, пришлось проставки на 1 положение воткнуть насмотревшись фоток в бортовике у H_U_L_K, резанул по одному прогрессивному витку у передних пружинпоставив передок оказалось что правая сторона выше левой на 1-1,5 см снял правую пружину и подрезал ее пока не выровнял обе стороныпо итогу среза пол витка с правой сторонывсе ставилось на стоковые саазытеперь между задними колесом и аркой пролазит 3 пальца, спереди 2 результатом доволен - получил что хотел Дело в том, что машин у которых спереди изначально разные по высоте пружины я думаю не много,так что ответ тебе врядли кто даст. А может ты будеш первый, поездиш отпишешся. А вообще с "обрезанием" ты поспешил.ну чтож, тогда посмотрим как оно будет, пока все нормально высота арок одинаковая, пока доволен, не так жестко как на -40, но и не сток машина стала по собранее...по-моему и стойки могут давать эффект +/- 1смстоики физически не могут давать такой эффект! Ваше собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Прежде чем резать,надо было пружины местами поменять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kot_13 0 Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Прежде чем резать,надо было пружины местами поменятьспециально для тебя на выходных возьму и переставлю а вобще на конкретный вопрос хотел получить конкретный ответ, и он получен, правда на другом форуме, но звучит так: "коль под нагрузкой разницы нет то и непарься.фатальных последствий никаких."что и требовальсь доказать... Ваше собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 я так и не понял... по ходу ТС ждал слов что так нормально будет, а не реальних советов... я думаю что там брак в пружинах, такого быть не должно... потому как изза разного количества витков на разной висоте работи подвески будет разное усилие сжатия. я так и не понял... по ходу ТС ждал слов что так нормально будет, а не реальних советов... я думаю что там брак в пружинах, такого быть не должно... потому как изза разного количества витков на разной висоте работи подвески будет разное усилие сжатия. я так и не понял... по ходу ТС ждал слов что так нормально будет, а не реальних советов... я думаю что там брак в пружинах, такого быть не должно... потому как изза разного количества витков на разной висоте работи подвески будет разное усилие сжатия. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 16 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 я так и не понял... по ходу ТС ждал слов что так нормально будет, а не реальних советов... я думаю что там брак в пружинах, такого быть не должно... потому как изза разного количества витков на разной висоте работи подвески будет разное усилие сжатия. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kot_13 0 Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 я так и не понял... по ходу ТС ждал слов что так нормально будет, а не реальних советов...я думаю что там брак в пружинах, такого быть не должно... потому как изза разного количества витков на разной висоте работи подвески будет разное усилие сжатия.ждал, конечно но там разница в 1 см, думаю не критично Ваше собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 17 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 ждал, конечно но там разница в 1 см, думаю не критично это не есть хорошо, и при активной езде где-то может подвести без проблем. Если аккуратно кататсо то можно и так.Недавно знакомый кинул стаб поперечной уст. от приоры на полный стоГ 2109, снесло с дороги на повороте и ремонт 5000 грн. Зачем платить больше?) забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
