кто то сталкивался с таким!!!поставил стойки каяб ексель джи и с преди появился небольшой перекос,зазор между колесом и крылом с правой стороны, больше чем с левой!!!как с этим бороться?пробег 4-5тысячь пружины фобос -50
  • Ответов 22
колеса одинаковые?) Крыла ровно стоят?)
покатайся.. может стойки качнуть немного нужно.
колеса слик 186s думаю одинаковые))))крылья ровно!!читал в теме про стойки на форуме у одного чувака была проблема такая,но он не отзывается(((!!в смысле стойки качнуть??по поднимать на домкрате вверх и вниз?))
если не было аварий и прочих неприятных историй с подвеской, то это можно объяснить только тем, что левая пружина всегда под большей нагрузкой чем правая, а газовые аммики выталкивают пружину. возможно, по этому правая сторона с газом выше левой. хотя, фиг его знает.
я тож без понятия!!машина новая!!2 года всего!!никаких аварий тфу-тфу небыло!!сначала думал что пружина просела,до этого стояли фобос-40 купил -50 и выяснил что не пружина это!!
Опорники нормальные? Может один подуставший?
П.С. Я как купил себе 09 то была такая же зараза. Одна сторона была выше. Перебирая передок там всё было нормально, а вот когда пербирал заднюю часть обнаружилось что на одной пружине 10 витков, на второй 11. Поставил одинаковые и всё решилось
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
пружины фобос -50
И этим всё сказано ))))
Фобос нестабилен шопипец... Скорей всего пружины разной жесткости.
как может 2 комплекта пружин быть не стабилен?)))сначала комплект -40 потом -50?!!опорники сс20квин все ставилось новое!!!
$L!M первый раз о таком слышу, может поведаешь?
А о чем тут ведать? :) Какая цена - такие и пружины :)
У меня жопа упала на все 50.. А у товарища на уровне стока примерно осталась... И то и другое - на фобосах -25
Про 2 комплекта нигде не было сказано :pardon:
