Да живет там один товарищ, Серж Мартин, тоже любитель крутильных моторов.
:lol:
  • Ответов 85
Тогда уже лучше 75.6х135.1, R/S такой же, а объем чуток больше или 74.8х135.1
Просто 133 шатун во многихмотокомплектах встречаеться а 135.1 вобще только в одном для 8-клапаника.
:lol:
Не слышал о таком
145 мм шатун от бмв.
С ув. Сайгон
... многа, очень многа ...
Не заколебалси детонацию ловить? 1,68 - 1,76 - достаточно ...
От гинекологической машины :) ...
Добрый день.
да нормально все, только это чистый спорт. А парень действительно не в материале, раз пишет про 10000мин-1 с такой бровадой. Он даже не представляет что такое - мотор который не згореть на работе при таких оборотах. Простим его? Грешно смеятся, все мы были молоды и горячились.
С ув. Сайгон
И долго же Сережа продержался,чтобы ничего не придумать.Хоть машину в статусе поменял бы,ато сразу палишься. :D
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
С ув. Сайгон
Добрый день.
С ув. Сайгон
10 000 это вобще не показатель, я москвичевский двиг раскручивал в 10 000 об/мин. и это не придел, а на вазовском еще проще
"SERG MARTIN GARAGE"
Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22.
ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
И как? :blink: Осколки далеко летели? :lol:
Все работало отлично. Двигатель был просто построен очень не стандартно. Коленвал был с ходом 66 мм без противовесов вобще (в стоке ход 70 мм), шатун родной и так достаточно длиный был еще удленен на 13 мм (облегченый на 190 грам каждый)., диаметр поршней 92 мм с плоским днишем, оченьсильно облегченые с двумя кольцами (стандарный диаметр поршней 82 мм), маховик облегчен, все было чательно отбалансировано и вывешено.
ГБЦ клапана 43/38, Седла 39/34, каналы 39/34 (тоесть все расточено помаксимум) Клапана облегчены с правельнмым фасками и формы, дюраленвые тарелочки, алюминиевые оромысла. Распредвал подьем 13.5, фаза 330 градусов, перекрытие 5. Степень сжатия 12.5. Выпуск 4/4 (откаждого цилдиндра вверх отдельная труба через капот. А то что было в питанием я вам не скажу, секрет моей фирмы
Добрый день.
Подобные эксперементы делали знакомые на скутера, только двигатель от копейки был. Увы, чудес не бывает и жужали они не долго. Две гонки не могли осилить. Заметь, ход 66 это совсем не 84-86мм. Речь идет о колене с ходом за 84мм и на 10000 мин-1 его просто разорвет на куски.
С ув. Сайгон
Serg Martin Коленвал был с ходом 66 мм без противовесов вобще (в стоке ход 70 мм), диаметр поршней 92 мм с плоским днишем, оченьсильно облегченые с двумя кольцами (стандарный диаметр поршней 82 мм), маховик облегчен, все было чательно отбалансировано и вывешено.дюраленвые тарелочки,алюминиевые оромысла.Выпуск 4/4 (откаждого цилдиндра вверх
Вот бы мне в блок 2108 поршень 92, "оченьсильно" коленвал и "чательно" "дюраленвые" и алюминивые "оромысла" и выпуск "откаждого цилдиндра" вверх. я б тебя на вашей же одддессской тррррасссе порвал как тузик шапку. :) :) :) :) :)
ХОТЯБЫ фото блока 2108 с поршнями 92 мм выложи. ИЛИ ЭТО ОПИСАНИЕ СУПЕР МОСКВИЧА?
Изменено пользователем zxc123x
Это описание моего москвичевского двигла. Я в москвичевский блок без особых труднойстей могу установить поршня 95.5 мм, а если сделать гильзоблок то могу и поршня 100 мелеметров вставить. Москвичевский блок позволяет такое делать у него межцелендровое 104 мм, при этом сам посебе блок очень просторный внутри, и там макрые гильзы тоесть идут отдельно от блока
Добрый день.
С ув. Сайгон
Самы верный вариант это коленвал 71 мм, самы дишовы и надежный, если разорвет то пкинул новое и погнал. Противовесы в мусорку нужно выкинуть тоже оставь коленвал без противовеслов, 133 Н-образный шатну и легкие поршня на 2 кольца и все отбалансирвать и вывешв=ать и можно свободно идти на штурм 10 000 об/мин
