MotorManiac 51 Опубликовано 4 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2005 А по какой интерестно штатной схеме? У меня ничего нету кроме задних противотуманных фонарей и накой они нужны там?Вот и пришлось малость Кулибиным стать,зато теперь кнопку тыць и норма.<{POST_SNAPBACK}>Во всех самарах в блоке комутации и предохранителей предусмотрена разводка и предохранители по передние ПТФ. В высокой торпеде, кроме этого, сразу есть разводка со стороны салона. Это всё future фичи типа рэле ЭСП. К этому всему есть одобреные ВАЗом передние ПТФ, кронштейны к ним и разводка со стороны моторного отсека. И что самое полезное есть схема эллектрическая принципиальная как и на какой контакт в разъёмах следует всё это подключать, чтобы всё работало оптимально с соблюдением норм и ничему не мешало (и не помешало в дальнейшем).Это и есть штатная схема.Да, без кулибинства в низкой торпеде не обойтись т.к. надо изобретать надёжную схему со стороны салона. В моём варианте задачи были следующие:1. Всё через предохранители, не нагружая существующую проводку.2. Т.к. птф мощный потребитель энергии то они, как и все мощые устройства, включается только в положении "зажигание", и что важнее не включается в режиме "стоянка" и в режиме "стартёр".3. Передние и задние ПТФ включаются одной и той же кнопкой (нехотелось лишних кнопок).4. ПТФ можно включить не включая фары (в отличее от штатной схемы).5. Контрольная лампа на комбинацию заведена из ЧЯ для контроля включения передних (а не задних) птф, что более информативно, разводка в ЧЯ под это предусмотрена.Побочный эффект от п4 - ПТФ можно включить не включая габариты.В моторном отсеке всё по инструкции внешнее рэлле - соответствующие провода, предохранители по 8А в штатные места ЧЯ. Не могу найти картинку на ПК со схемой (распечатал я её для себя уже давно (вместе со схемой подключения ЭСП), лежит в альбоме.PS Вчера выяснился один минус. Генератор на холостых не может вытянуть одновременно ПТФ и что либо ещё мощное (например фары). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Во всех самарах в блоке комутации и предохранителей предусмотрена разводка и предохранители по передние ПТФ. В высокой торпеде, кроме этого, сразу есть разводка со стороны салона. Это всё future фичи типа рэле ЭСП. К этому всему есть одобреные ВАЗом передние ПТФ, кронштейны к ним и разводка со стороны моторного отсека. И что самое полезное есть схема эллектрическая принципиальная как и на какой контакт в разъёмах следует всё это подключать, чтобы всё работало оптимально с соблюдением норм и ничему не мешало (и не помешало в дальнейшем).Это и есть штатная схема.Да, без кулибинства в низкой торпеде не обойтись т.к. надо изобретать надёжную схему со стороны салона. В моём варианте задачи были следующие:1. Всё через предохранители, не нагружая существующую проводку.2. Т.к. птф мощный потребитель энергии то они, как и все мощые устройства, включается только в положении "зажигание", и что важнее не включается в режиме "стоянка" и в режиме "стартёр".3. Передние и задние ПТФ включаются одной и той же кнопкой (нехотелось лишних кнопок).4. ПТФ можно включить не включая фары (в отличее от штатной схемы).5. Контрольная лампа на комбинацию заведена из ЧЯ для контроля включения передних (а не задних) птф, что более информативно, разводка в ЧЯ под это предусмотрена.Побочный эффект от п4 - ПТФ можно включить не включая габариты.В моторном отсеке всё по инструкции внешнее рэлле - соответствующие провода, предохранители по 8А в штатные места ЧЯ. Не могу найти картинку на ПК со схемой (распечатал я её для себя уже давно (вместе со схемой подключения ЭСП), лежит в альбоме.PS Вчера выяснился один минус. Генератор на холостых не может вытянуть одновременно ПТФ и что либо ещё мощное (например фары).<{POST_SNAPBACK}>Я так все и делал,как можно больше использовал штатного(кнопка,лампочка и провода),только релюху свою ставил,и + пустил сразу с аккумы без предохра. Поступай с людьми так как хочешь чтобы они поступали с тобой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 8 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2006 (изменено) А ты предохр поставь, полезна )). Авось дето проводок протрется/оборвется. ЗЫ: я себе кстати WESSEM поставил - доволен шо слон ). Светят неплохо и стоят не так много. Изменено 8 ноября, 2006 пользователем ManowaR Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 8 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2006 А хэллу повесил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 11 ноября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2006 Сам посоветую WESSEM - дешево и сердито. Светят вполне зачотно. Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 9 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2007 А можна про "правельное" подключение ЭСП поподробнее? А то у меня питаются от прикуривателя, изврат какойто. А так - буду делать кнопки на дверь + открытие/закрытие одним нажатием - заодно подключу нормально. Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusl 0 Опубликовано 12 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2007 А ты предохр поставь, полезна )). Авось дето проводок протрется/оборвется.ЗЫ: я себе кстати WESSEM поставил - доволен шо слон ). Светят неплохо и стоят не так много.я себе тоже поставил эти противотуманки но мне не очень нравится их свет,пучком как то они бьют,а хотелось бы чтобы разсеивались п дороге.Может это можно рещить с помощью замены ламп?Кто в курсе подскажите Виробництво меблів на замовлення.Київ http://mebliar.kiev.ua/index_u.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexa_odessa 1 Опубликовано 15 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2007 Сам посоветую WESSEM - дешево и сердито. Светят вполне зачотно.тож стоят WESEM уже на третью машину поставил. Оптимальное сочетание цена-качаство Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha 0 Опубликовано 11 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 Hella MicroDE. 100$ комплект со всеми крепежами, проводами и тумблером. Блин, никак не могу себя уговорить отдать за них 100$http://www.hella.com.ua/galogen_idprod_1979.htmlу меня такие стоят светят огонь даже не ожидал от них 5 балов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 20 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2007 (изменено) думаю приобрести себе противотуманки. посоветуйте какие лучше - галогены и ксенон? присматриваюсь к таким:Rally 1000 xenonRally 3000 BlueRally 3000Rally 1000 FF Изменено 20 декабря, 2007 пользователем olympic Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
