Судя по отзывам людей - 4х контактными свечами на ВАЗах доволен один из 10ти человек.
:pardon:
наверное немаловажный фактор --- при желании установить в голове маячит +10 лошадей как минимум)
  • Ответов 38
у многих наблюдался повышеный расход. потеря тяги.
хотя есть и некоторые кто доволен.
имхо - я б на ВАЗ не ставил 4х контактные. хочется мего-супер-пупер - тогда денсо ТТ или иридиевые .
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Всі 4 зазари мають бути одинакові!
Может и попарно(я мог ошибится),но то что не все одинаковы так ето 100%,а вообще зачем делать разные зазоры,по идее искра будет ити тм где зазор меньше,зачем тогда еще и большой зазор? :sad:
я свечей поменял хоть и не много, но ни у одного комплекта еще не было всех одинаковых зазоров. а при установке не сложно их проверить и скорректировать.
попарный зазор сделан для того, чтобы в условиях прогрева мотора или повышенной влажности воздуха (в нашей стране из-за плохого бензина и образовавшегося нагара) убегающий вниз по электроду разряд делал искру с усиками у которых меньше зазор, а значит и меньше сопротивление.поэтому по тем же тестам, моторы с многоэлектродными свечами зажигания работают лучше в условиях пуска, низкой температуры воздуха, влажности.пониженного напряжения в бортовой сети............
Изменено пользователем SERIK2112
я свечей поменял хоть и не много, но ни у одного комплекта еще не было всех одинаковых зазоров. а при остановке не сложно их проверить и скорректировать.
Ты хочешь сказать, что когда мотор нагреется, искра будет проскакивать между электродами с большим зазором?
если ты внимательно прочитал назначение электродов которые расположены чуть ниже и с меньшим зазором, то да.
причем это не мое мнение (хотя я с ним полностью согласен), а заключение специалистов. журнал Авторевю тест многоэлектродных свечей зажигания.
все ваши беды с 4х контактными свечами, в том, что там, как правило, выше калильное число, чем требуется для ВАЗа..отсюда нестабильная работа, а то и вовсе тишина...проходили уже ) особенно лет 15 назад, когда 4х контактные были только с мерса и бмв
4-контактні свічки можна поставити на 16 клапанний двіжок, а на 8v смислу нема) :good:
можно при большом желании и не подходящую по размерам свечу впихнутиь!!!не об этом речь. речь о подходящей по характеристикам свече с разным количеством электродов.
иридиевые свечи тоже не рекомендуют ставить ни ВАЗ ни производитель свечей!!! но люди ставят и довольны!!! вот отсюда и поводы для конструктивной дискуссии.
беды от того, что как правило никто на кальное и другие параметры, кроме размера резьбы не смотрит.
Есть полностью подходящие на ВАЗ 4-х контактники, я ставил, я доволен
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
