ATGUN Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 посмотри в аську я тебе скинул електронный мануал там все есть с картинками о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
ampit Опубликовано 25 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 посмотри в аську я тебе скинул електронный мануал там все есть с картинкамиспасибо ська была н работе включена ) сегодня был у электрика. при вкл печке на полную + ближний свет= на панеле заряд показывает 10в. на вольтметре подключенному к акумулятору почти 14в. электрик скзал что всё ок. - такое бывает. падает сопротивление в проводке от возрста проводов . итог.= с зарядом всё ок. спасибо всем!
MotorManiac Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 кашмар , и для этого надо было к электрику ехать? Диагностика "не даёт зарядку" делалась по бортовому вольтметру"этот народ хорошо жить не будет" (С)Я уже даже расказывал и показывал где именно просадка "от старости".спасибо ська была н работе включена ) сегодня был у электрика. при вкл печке на полную + ближний свет= на панеле заряд показывает 10в. на вольтметре подключенному к акумулятору почти 14в. электрик скзал что всё ок. - такое бывает. падает сопротивление в проводке от возрста проводов . итог.= с зарядом всё ок. спасибо всем!В таком случае нужно проверить (обжать) силовой разъём (провода от генератора) со стороны мотора.
matriarh Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 Берешь ВД 40, ложишься на водительскую сидушку и по очереди вынимаешь разъемы с ЧЯ, забрызгиваешь чистишь зубной щеткой если там голяк и ставишь на место. + сними приборку на приборке 2 разъема еще. У меня так тоже при поворотах или при любой нагрузке бороду показывало и лампа АКБ загоралась. теперь все жир
guf Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 Зачистить можно и наждачкой и надфилем... а вот брызнуть ВД или маслом - чтобы не окислялось. просто Дебил
21083GLS Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 Берешь ВД 40, ложишься на водительскую сидушку и по очереди вынимаешь разъемы с ЧЯ, забрызгиваешь чистишь зубной щеткой если там голяк и ставишь на место. + сними приборку на приборке 2 разъема еще.У меня так тоже при поворотах или при любой нагрузке бороду показывало и лампа АКБ загоралась. теперь все жирВот по поводу вдшки, раньше ей активно сам пользовался, но в итоге очень разочаровался в ней, обьясню на примере генератора (то же самое касается и блока и всего остального), разбирал генератор, почистил, набрызгал кругом вдшки, типа что б влага не попадала, в итоге через несколько дней стала уходить зарядка куда-то... Через пол года гена вообще труп перемтал заряжать. Открыл, посмотрел - всё что я брызгал ВДшкой в слое пыли и всягого ГЭ, через эту пыль была бешенная потеря! И влаги не надо! А ВДшка ещё и маслянимстая, короче я загубил себе гену и монтажный блок, теперь всё чищу керосином, а вдшкой смазываю только петли на гараже да ржавые замки, и вам того же советую...С монтажным блоком всё просто... Ещё пока он новый, его нужно дополнительно загерметизировать, и резинку новую положить под него...Генератор сам чистил последний раз керосином. Всё высохло чисто и сухо... школота
astro Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2011 "умный"совет 12в это по твоему зарядка?катайся пока не навернется аккум или не загорится машина.по теме: есть прибор, клещи для измерения тока,желательно померять при заглушенном авто по очериди включая потребители,если в проводке кз то будет большой ток,узнаешь в какой цепи.хотя сразу падала б подзарядка,но похоже что что то с регулятором или с геной,попробуй поменять регулятор заодно посмотри щетки на нем,он не дорогой.Если машина может сгореть, тогда лучше найти неполадки и сделать все хорошенько.
