  • Ответов 428
Может качать нужно нормально?
Не всегда помогает. Шиномонтажники на мой размер дуют по умолчанию 2 мах 2,2... Я всегда прошу 2,5 и вижу удивленные глаза
  • 1 месяц спустя...
В общем появился у меня на днях не приятный скрип-сверчок в салоне с левой стороны, исходя из прошлого опыта избавления от сверчка справа, снял я обе карты купил полоски "антискрипа" и новые пистоны (пока нашел оригинальные пол Киева обьездил) и вот, что произошло дальше, позвонили мне и пришлось отъехать из гаража со снятыми картами и какое же было мое ахуе... удивление когда я на неровностях услышал этот звук вновь... Как оказалось скрипел замок водительской двери, купил Ликви Моли для замков, смазал и о чудо, тишина... Короче для перестраховки все стыки карт проклеил антискипом, нацепил новые пистоны и усьо собрал. Как итог, полная тишина в салоне и мои не раздраженные нервы.
*пистоны (20шт)-60грн
*антискрип лента (2шт)-64грн
*Ликви Моли для замков-65грн
Я думаю, что для 205/45/р16 те 2,5 что я качаю оптимальны, просто ямка оказалась "хитрой" хорошо, что диск в норме.
  • 2 недели спустя...
Заехал поменял масла, фильтра, свечи. Как то я на этой машине начал мало ездить, с октября прошлого года по вчерашний день проехал 9000км, в прошлом году не на много больше вышло.
*масло-400
*свечи, фильтра, замена-400грн
  • 2 месяца спустя...
Перестал гореть в пятницу ближний и как назло вечером часов в 10, аыехал с парковки скаймола и понял, что темновато как то, проверил лампочки, предохранители, все ок, короче доехал до лесного как олень на дальнем, да простят меня все попутные водители ))) Сегодня попал к электрику и о чудо оказались перегоревшими обе лампочки(какого хрена одновременно?), но при осмотре без пристрастия еще и в темноте, этого не было видно,короче купил какие то чудо лампы Osram будем тестировать.
*Лампочки Osram-274грн
Изменено пользователем bega
  • 1 месяц спустя...
Готовимся к зиме...
Снял ирмшеровские пружины,поставил стоковые-привет жип, сделали ревизию ходовки, рыгнула задняя правая стойка(начала слегка постукивать) жду замены по гарантии.
*замена пружин-400грн
Фотокарточку хочу ;)
и всё же?!
Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93
"Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики".
"Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов
и всё же?!
Епт,завтыкал,сорри,исправим.
Переходи по ссылкам,сюда чето не могу загрузить.
https://db.tt/oQImdgvl
https://db.tt/c6SW8ZOB
https://db.tt/l8BEFgW9
https://db.tt/gZcOt2Mk
https://db.tt/WH8Qs0ic
https://db.tt/LFIPNPTC
Последнее фото это клиренс при посадке пяти крупных мужиков в машину,изменения с пустой практически не заметны.
Подправим ситуацию.
Или ракурс такой или перед чуть выше сидит?
Подправим ситуацию.
Спасибо :good:
Это фотка так вышла, немного исказила, потому как, когда я их только поставил (пружины) у меня первым делом после того как спустили машину с подьемника был вопрос о том, ровно ли она стоит, перемерял рулеткой по порогу))) миллиметр в миллиметр, все четко.
