s_enator 0 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Люди помогите разобраться , а то машина уже золотая стала , движ после капремонта 4000 застучал , 21081 . Застрял в Комсомольске , по звуку были шатуны , звонкий звук . Там же после разбора показало что это поршни . До этого такого понятия как квадратный поршень я не знал , но увидел сам. Проблема в том как предъявить пиртензии мастеру который делал кап . По его словам это Я САМ Виноват потому что перегрел движ. По словам комсомольских это такие поршни мне поставили , фото прилагаю . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halk190 0 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 нифига се ! я такого еще неразу невидел. а он блок точил мастер тот?а масло хоть в двигателе было? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zverj zloj 0 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 нифига се ! я такого еще неразу невидел. а он блок точил мастер тот?а масло хоть в двигателе было?Судя по поршням не точил 0502216214 Полтава Облегчаем шатуны, маховики Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны... http://stimul-cs841044.uaprom.net/ Ремонт и тюннинг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s_enator 0 Опубликовано 26 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Точил , это первый ремонтный . Показатель тому что размер гильз разный , это только на советских машинах такое может быть . Точил под каждый поршень. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 По его словам это Я САМ Виноват потому что перегрел движ.так двіжок ти все таки перегрів чи ні ? No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s_enator 0 Опубликовано 26 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 так двіжок ти все таки перегрів чи ні ?Я його нагрів , навіть тосол залишився , але ж це не привід поршням таке робити!!! Чи не так? Був маленький перегрів на 1000 після кап .. але я поїхав і все було добре , тільки через 3000 , мені воно дало , щось не віриться! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 похоже на перенрев при уменьшеном зазоре поршень-цилиндр. видать "тугую" поршневую сделали при ремонте. только както не стандартно. при обычном перегреве в зоне колец поршень с задирами получаеться и перпендикулярно поршневому польцу на юбке поршня. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 а ті возьми нутромер и микрометр и проверь зазорчики....может сразу віясниться кто кому что делал... тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 У меня такие же лежат старые, Два варианта или перегрев или был подогнут поддон и плохо смазывалась система. У меня было и то и другое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 26 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 У меня такие же лежат старые, Два варианта или перегрев или был подогнут поддон и плохо смазывалась система. У меня было и то и другое.у тебя что, стенки цилиндра под давлением смазывались? при чем тут поддон..перегрев натуральный..возможно из-за криворукого моториста, который не дал зазор как положено.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
