hjc 0 Опубликовано 27 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Столкнулся с такой проблемой, нужно перейти с с муфт, синхронов и шестерней КПП старого образца на новые. Такой вопрос замена происходит чисто заменой шестерней, муфт и синхроном со старого образца на новые или есть еще какие то нюансы при замене? В чем именно отличие муфт старого и нового образца? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 27 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 старые 50 мм в диаметре, новые 52. замена не такая простая, как кажеться. гдето на форуме уже было. если ставить на вторичный вал 2108, то по памяти подходит только 2-й и 3-й и 5-й передачи шестерни. у остальных внутрений диаметр другой. а с валом 21010 будет тише работать, но вал пустотелый: шестерни стоят на втулках, а не на игольчатых подшипниках, через полость идёт дополнительная смазка втулок. http://www.zr.ru/a/15489 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 27 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 старые 50 мм в диаметре, новые 52. замена не такая простая, как кажеться. гдето на форуме уже было. если ставить на вторичный вал 2108, то по памяти подходит только 2-й и 3-й и 5-й передачи шестерни. у остальных внутрений диаметр другой. а с валом 21010 будет тише работать, но вал пустотелый: шестерни стоят на втулках, а не на игольчатых подшипниках, через полость идёт дополнительная смазка втулок. http://www.zr.ru/a/15489а вот если я ставлю 7-й ряд под синхроны нового образца то кроме муфт нового образа и синхронов нового образца, мне еще нужна будет главная пара нового образца с таким вторичным валом чтоб на него сели шестерни 7-го ряда нового образца? Правильно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 27 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Тебе нужны будут только синхроны н/о. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 27 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Тебе нужны будут только синхроны н/о.а муфты что старые остаются со старой кпп? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ND4SPD13 1 Опубликовано 27 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 а муфты что старые остаются со старой кпп?Муфты одинаковые. Я устанавливал себе в старый коробок 18-й ряд под новые синхроны. Кузьма правильно пишет, нужны только синхроны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ND4SPD13 1 Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Я устанавливал себе в старый коробок 18-й ряд под новые синхроны. Кузьма правильно пишет, нужны только синхроны.таке вопрос: вторичный вал был 2108? и ещё: большие синхроны на 1,2,3 или все передачи?Вторичный вал от новой ГП 4,3. Синхроны новые вроде только на первые 4-е передачи, но могу и врать, подзабыл. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 3 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Так ни кто и не сказал. В чем же всетаки отличи муфты старого образца от муфти новго образца? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Скользящие муфты переключения одинаковые, что в 2108, что в 2110 коробке. и синхроны 52 мм только на 1,2 и 3 передачах, на 4 и 5 передачах синзроны от 2108 (50 мм).Так что синхронизатор нового образца станить без проблем в старую родную муфту 2108 кпп? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 сам вот делал коробку: была 2108 и потроха от 2110. встретился опять с браком:в коробке заводской сборки с калины 2006-207 года была кривая шестерня 1 передачи.по сути: муфты переключения одинаковые. новые синхроны только на 1,2 и 3, на 4 и 5 передачи с синхронами старого образца. а муфты 3-4 и 5 передачи как не смотрел- вроде одинаковые, только ход в другую сторону у муфты 5 заблокирован шайбой. шестерни 2,3 и 5 передач одинаковые, 1 и 4 с другими внутреними диаметрами.если все шестерни под 10 вторичный вал- могу продать вал, я себе только шестерни 2 и 3 поставил с большими синхронами.Ты меня еще больше запутал.Смотри мою конкретную ситуацию.Есть Сток КПП 21083, есть главная пара 4.33 (пара 2108 тоесть под игольчатые подшипники), есть 7-й ряд под синхроны нового образца.Теперь вопрос Нужно ли мне минять мне мои муфты в моей КПП при установки данной пары и данного ряда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
