ND4SPD13 1 Опубликовано 8 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 (изменено) Ты меня еще больше запутал.Смотри мою конкретную ситуацию.Есть Сток КПП 21083, есть главная пара 4.33 (пара 2108 тоесть под игольчатые подшипники), есть 7-й ряд под синхроны нового образца.Теперь вопрос Нужно ли мне минять мне мои муфты в моей КПП при установки данной пары и данного ряда?Слушай, тебе уже 5 раз сказали: тебе нужны только синхроны. Муфты одинаковые.Повторяю последний раз, шестой, для китайцев: муфты одинаковые!И еще раз, для особо одаренных, внимательно смотрим на каталожные номера:Шестерни и муфты 2108 на старых синхронахШестерни и муфты Приора на новых синхронах Изменено 8 апреля, 2011 пользователем ND4SPD13 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Еще такой вопрос. Стоковая КПП 21083 со сток рядом и сток парой, ряд под синхроны старого образца, убилась шестреня 2-й передачи. Вопрос. Можно ли поменять только шестерню 2-й передачи на новного образца под новые синхрони и поставить один синхрон нвого образа? Или нужно кроме новго образца шестрени и синхрона еще чтото? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 я уже писал: сам себе в сток коробку 2108 под синхроны старого образца поставил ТОЛЬКО шестерню 2 и 3 передачи с увеличеными синхронами (от 2110 коробки). кроме шестерни и соотвующего синхрона ничего не нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 я уже писал: сам себе в сток коробку 2108 под синхроны старого образца поставил ТОЛЬКО шестерню 2 и 3 передачи с увеличеными синхронами (от 2110 коробки). кроме шестерни и соотвующего синхрона ничего не нужно.А на какой вторичный вал ты ставил их 2108 или 2110? Станути ли они имено на вторичны вал 2108? Потомучто выше писали что у низ внутрение посадочные отверстия в некотрых шестернях разные Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 была коробка 2108. в неё поставил шестерню 2 и 3 передачи с синхронами нового образца (от 2110). вал вторичный 2108. работает нормально уже 200 км если по теории: у десятки свой вторичный вал, своя шестерня 1 и 4 передачи. увеличеные синхроны на 1,2 и 3 передачах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 была коробка 2108. в неё поставил шестерню 2 и 3 передачи с синхронами нового образца (от 2110). вал вторичный 2108. работает нормально уже 200 км если по теории: у десятки свой вторичный вал, своя шестерня 1 и 4 передачи. увеличеные синхроны на 1,2 и 3 передачах.Большое спасибо за консультация, терпение и понимание. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 9 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 была коробка 2108. в неё поставил шестерню 2 и 3 передачи с синхронами нового образца (от 2110). вал вторичный 2108. работает нормально уже 200 км если по теории: у десятки свой вторичный вал, своя шестерня 1 и 4 передачи. увеличеные синхроны на 1,2 и 3 передачах.Еще такой вопрос эти шестрени новые 2-й и 3-й передачи что ты поставил под синхроны новго образца, они стоят на игольчатых подшипниках или на чемто другом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 шестерни 2,3 передачи 2108 и 2110 полностью похожи, кроме того, что конус под синхрон нового образца и нет сверления для смазки игольчатых подшипников (у шестерен 2110). ставишь если надо шестерню 2 передачи и синхрон на старый игольчатый и ездишь. гдето на форуме Кузьма писал, что при такой замене надо чтобы чуть больше уровня было масла в коробке, так как в шестерне нет срерления для смазки. или просто просверлить его Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 10 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 шестерни 2,3 передачи 2108 и 2110 полностью похожи, кроме того, что конус под синхрон нового образца и нет сверления для смазки игольчатых подшипников (у шестерен 2110). ставишь если надо шестерню 2 передачи и синхрон на старый игольчатый и ездишь.гдето на форуме Кузьма писал, что при такой замене надо чтобы чуть больше уровня было масла в коробке, так как в шестерне нет срерления для смазки. или просто просверлить его Еще такой вопрос. Какую роль играли три дополнительных выступа на синхроне старого образца, те выступы которые на синхроне нового образца отсуствуют? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 10 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 не знаю. в новых выступ напротив фиксаторов с пружинками ставяться. и в своей статье за рулём вазовцы кричали, что более лёгкий синхрон лучьше работает. " Блокирующее кольцо стало легче, что способствует более легкому переключению низших, наиболее динамичных, передач" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
