Дорогие форумчане, памагите плз. У меня проблема с плафоном салона, когда ему захочется тогда и включается (срабатывает сигналка) особенно после мойки(дождя или увеличеной влажности), может кто стыкался с такой проблемой? Подскажыте выход с положения
нужно смотреть концевики дверей на какой то вода попадает вот он и замыкает на массу :)
+1
Полюбому концевики. Может загулял какой, а может и скопытнулся..... в крайнем случае - провод идущий к концевику (перебит/пережат)
"Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с)
Плохая масса. Есть вероятность, если конешно стоит сигналка, что концевик крышки багажника просто не прикручен, так как он болтается там то и происходит данное действие.
надо проверить контакты , особенно "массу" на плафоне ...
Дело в проводке датчиков дверей (а не в самих концевиках).
Хуже всего это плохо сделаный провод под датчик на задней двери, иногда что-то контачит в разъёме правого борта у ног водителя.
подскажыте плз. где идут провода от концевиков к плафону?
Поидее по левой передней стойке...
Это сильно зависит от модели машины, НП/ВП/евро.
На Спутниках (НП), прводов минимум. С потолка провода спускаются внутри стоек левого борта к датчикам.
С переднего левого датчика провод спускается на пол моторого щита, где через разъём (вместе правым боковым повортником) идёт по полу на правый борт и там поднимается по стойкам к датчикам дверей правого борта.
http://www.diagram.com.ua/list/avto/electronics/4-71.shtml
