Авто - ВАЗ-2108. Коробка 4ст.
Оборвался трос сцепления( на педале). Педалька сцепления упала в пол. Купил новый.
Прицепил. А педалька не возвращается в обратное положение.
Как отрегулировать трос?
Помогите!
Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление...
Посмотри, Дружище! Уверен, разберешся http://www.vaz-autos.ru/2108/12_4.htm
Человек спрашивал о той пружине, которая в салоне.
Сам позавчера смазывал эту пружину.
При вижимании сцепы скрипит как телега.
Без камасутры туда не подлезть.
ИМХО. Возьми фонарик и попроси у кого есть из близких 8,9-ка глянуть там. Может чего прикрепил неправильно.
Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua
Всем спасибо.
Оказалось, что у меня педалька не такая, как в книжках.
Трос не туда цеплял.
Теперь другая проблема: педаль стала очень тугая. До обрыва выжималась легко.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Мне кажется что тут дело в самом тросе, я когда поменя трос (тоже оборвался) педалька стала легкой, поезив пару дней, она снова затвердела (мне так даже больше нравится). Говорят что в трос забивается пыль и типа он из-за этого туже ходит. Рекомендуют залить в трос маслеца и чем-нибуть прикрыть дырки. Эт я так слышал =)
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
Надо тросы нормальные покупать, т.е. дмитровградские.
Все остальные это 100%брак. Трос должен легко ходить в оплётке даже когда всё завязано в узел. Если стало хуже чем было то и проработает оно меньше чем преждний трос.
Я один раз такой купил, так после 25го нажатия в тросе всё расплавилось из-зза трения и его заклинило.
Во всех тросах всегда были пыльники иначе тросы долго не работают, тут главное чтобы они не порвались, напрмер при монтаже.
+1
нормальный трос если ставить - то все легко работает.
а все дешевые тросы - или через пару дней шо каменные становится, или через месяц рвутся.
073-483-47-87.
Понятно. Спасибо за ответы.
Тогда подскажите производителя и примерную цену нормального троса (розничную, чтоб сориентироваться).
Свой покупал за 45 грн.
на счёт скрипит такое проходил,бывает)))
а на счёт жесткости покрути гайки регулировочные всё пройдёт и будет счастья!) я на днях тоже решил позамарачиваться регулировкой сделал так что немог нажать..послабил и всё гуд.
Нельзя несогласиться про выбор првильных тросиков.
Я так понимаю, что если послабить, то не до конца будет выжиматся сцепа или нет? у меня получается что гайки на болту находятся в крайнем левом положении.. ну т.е типа так коробка||=||=======педаль :lol: а вот если сделать типа так ==||=||==== то тогда недовыжимает :lol:
Трос производства России, покупал за 80 грн кажется. До этого брал какой-то за 50, он оказался браковынным.
