  • 2 недели спустя...
  • Ответов 27
Всем доброго времени суток. Недавно снимал кожух ремня ГРМ, чтобы проверить натяжение и заметил что он немного сьехал на край, где-то на 1,5мм. Я так понимаю это болячка на зубилках. Может кто-то всетаки пытался устранить эту проблему? Поделитесь пожалуйста опытом у кого получилось устранить перекос ремня ГРМ. Заранее благодарен за полезные советы.
Меня этот ремень так задолбал, что был готов отдать любые деньги, лишь бы сделали. Решилась проблема заменой помпы, ремня и ролика старого образца - металлический с высокими бортиками.
может шпилька ролика кривая, у меня кривая и тоже ремень на краю работает, а выровнять не подлезеш((
Шпильке побоку какая она, если конечно не совсем согнута, когда ролик затягиваешь он прижимается к корпусу опорной шайбой и соответственно выравнивается кривизна шпильки если она есть.
у меня сезжал к блоку и стирался, так ушло 2 ремня, в этот раз заметил что до меня была установлена ремонтная шпилька, какая стоит под углом к блоку, подогнул шпильку и проблема ушла,
тоже к блоку съезжал и стирался об край ролика (проблема возникла после замены ролика и ремня). устранил заменой помпы. хотя старая не текла и не люфтила.
З.Ы. В будующем обращу внимание на шпильку.
Похоже и я попал!Помпа не люфтит не течет.Началось после замены ГБЦ,недели 3-4 назад.Сменил два ролика и три шпильки(две башки в резерве) а ремень на краю.Неужели помпа? :blink: ,так ведь её никто не трогал.
  • 3 недели спустя...
Блин, у меня таже проблема!Заменил голову, поменял ролик, помпу и ремень, проехал км.300 мах., заглянул на ремень, а он стёрт со стороны блока где то на 2 мм!Неужели опять менять помпу ремень иролик? :sad:
г. Луганск, тел. 066 315 05 01 Леонид
у меня вот так ест ремень :D
также было, проверь как стоит шпилька ролика ровно или под углом к плоскости
у меня ремень сьело где-то 2 мм.катаюсь так уже тысячь 40.перриодически нужно заглядывать,чтоб не кушало дальше.А чтоб не снимать крышку боковую каждый раз,я сделал ножовочным полотном надрез в крышке над шестерней РВ.и теперь чтоб глянуть на ремень просто смотрю в щель . :good:
Вот и у меня тож самое!Один в один!
З.Ы.Сёдня ещё сказали что может быть такой ремнь попался! :angry:
Может просто ремни делают на 2 мм шире для запаса? :lol:
