Поршня будут заказные по моим размерам и так как нужно мне (решили заказывать МАМИ )
Кто пользовал ? какие отзывы ?
  • Ответов 80
судя по москоу...цена качество вроде гуд)
на 81 поршня с фордовского 1.6 OHC ECONOMY
в них сразу лужи идут и их даже можно допилить
OLDFORDGARAGE - Бортовик
Авто не должны быть с моторами из алюминия, объемом с бутылку пива, и головками в дырках как кусок сыра. Настоящий двигатель начинается с шести цилиндров, моторы и ванны должны быть из чугуна, а везти он должен не с 6 тыс. сдыхая на 7, и крутиться до 11, а с холостых. А на бензин не жмутся даже негры.
Соболезнования, земляку(((
С таким R/S, детонашке нужно уделить очень много внимания...
Повторюсь поршня будут МАМИ заказные и все параметры будут те которые мне надо но тут несколько вопросов возникло
1. Поскольку клопы 29х32 то при пропиле цековок очень мало места остаётся до стенок поршня ~ 2-3 мм(огнеупорный пояс)
2. Очень высокий подъём валов для того объёма .
Раздумываю над тем чтобы сделать вторую голову со запиленым стандартом и попробовать на ней а также возможно найти замену валам
валы сейчас 9,3 на 9,8 фаза до 275
Кто что думает оставить голову и пожертвовать 1,5 мм огнеупорного пояса или поставить со сток клопами ?
В общем пока 1,2 делается был поставлен старый 1,5
сразу машина отправилась на мойку всего и моторного отсека (когда хлопнул 1,2 масло дрыснуло из всех щелей ) после долгих усилий мойщиков (3,5 часа)
всё заблястело , но после выезда из мойки умер ДАД АВС-Р (уже куплен новый) а затем заклинил вентилятор и я закипел затем было приключение в новотроицке
Но после всего вчера поехал на гонки в Зугрэс в итоге 2 место в класе (на 3 передаче спал патрубок ) первые 3 ишёл на кузов впереди
в другом заезде привёз турбовой классике (просто не помну что было помню номер что 86) кузовов 5
В общем приход очень жёсткий - Проворачивает Federal - особенно когда дорога не ровная
сейчас море вопросов
не могу правильно настроить АВСР (в принципе не могу так как мне хочется )
если снимаешь шлангочку с турбины и на 3 передаче нажимаешь тапку в пол на 3,500 уже 1 а на 5 - 1,8 бара (вестгейт начинает стравливать после 1,8)
если с авср максимум что надул 1,3 (вагон всякой инфы нарыл но)хотелось бы пообщаться с тем кто его настраивал на ВАЗ е !
Итак вопросы
Какие параметры вбивать в (Gear judge):
Это то, как прибор узнает на какой скорости вы находитесь.
1st=X
2nd=X
3rd=X
4th=X
5th=X
Как настроить нормально Learn-gear (режим обучения для передач) ????
И какая взаимосвязь между Set boost и Duty Cycle у меня как-то не складывается то что говорится в инструкции !
Инструкцию перечитал раз 5 но там всё как-то не полно описано и много чего пропущено !
Итак вопросы
1st=X
2nd=X
3rd=X
4th=X
5th=X
по передачам заходишь в меню
Gear judge включаешь первую передачу, и выставляешь на авсре первую, начинаешь ехать, справа в белом квадратике (значение коэф. n/s ) начинают бегать циферки, смотришь как будут максимальные нажимаешь next, это число и будет назначено, все, выходишь из первой передачи, на авсре ставишь 2-ю и сам включаешь вторую и начинаешь ехать, циферки опять начнут бегать, ищешь примерно максимальное значение и нажимаешь next/
и так со всеми передачами, это можно делать в абсолютно спокойном режиме, оавцру пофиг, он просто просчитает твои передаточные числа и все, если будешь менять ряды в коробке, то требуется перенастройка.
по режиму обучения по передачам, я еще не все до конца настроил, но попробую подсказать.
я выставляю на программе А, давление 1,3бар, потом на первой передаче убираю буст -50%, на второй -40%, на третей в +20%, на четверной +50%, получается довольно неплохо. 1-я 0,66бар, 2-я 0,7бар, 3-1,5бар, 4-2,0бар
но я так понял тебе нужно сначала раздуплится с дьюти, что бы авцр держал нужное тебе давление.
Изменено пользователем sergey10
______________________________
ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит
ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт
ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит
мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
Пасибо !
Поеду кататься !
И вот так покатались в воскресенье :)
гы))как то со старта слил шкоде))
