Подскажите пожалуйста впихну ли я на ВАЗ 2110 Диски R16 4.98 ширина 7,5J Et-30 и если впихну то с какую резину на них ставить?
нужно ли что то будет переделывать либо доделывать?
и каккие могуть быть последствия???
За ранее благодарен!
станут, но 16 для таза уже перебор имхо....
15 - самое йаблочко :)
резинку 195/45 желательно...
Профиль ницкий, аднака ;)
Я ставил своему брату на 2110 колёса с своей семёрки (R16, ЕТ 24, 7J) все было чётко даже на приличном занижении. Резина 195/45.
110831626.jpgladaevo
великоват диаметр колесика получается....
ну и про сопротивление качению и аквапланирование не забываем ;)
Изменено пользователем $L!M
спасибо огромное за информацию!
не знаю как 16, у меня стоят R15, 6.5 J, ЕТ 32 резина 195/50 сзади даже без подкрылков при загрузки чуть затирает.
потому что ЕТ нужно 35-38 ;)
сзади минимум будет подтирать, максимум - не влезет.
варианты решения:
1. резать арку :rolleyes:
2. задирать "по-пацански", при чем сильно :D
3. искать другие калеса :pardon:
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
варианты решения:
4. втулить развальные пластины ;) быстро, просто, дешево, эффективно
ставил себе 7J ET38 рЕ16 резина 195/45 впринципе стает нормально, но с одной стороны в подкрылок терло..
на передок ставил 215/40/16 на таких же дисках - скажу что на 15" 195/50 рулится лучше и не так жостко..(учитывая что резины мм 2 до меток)
