как на лобовое обдув печки идёт?
  • Ответов 36
о))так совсем другое дело)))торпеда е36так супер!
ага,хочется бороду по-скорее поставить,с ней вообще как в самолёте,два отдельных отсека таких получается,комфорт чувствуется!
идёт
это на передние дувки
прикольно придумал))ех помню я голову ломал)ну таки продал торпеду)
маджахед, поршня 2112 с вытеснителями, да и цековки 4шт и не там где нужно в классике, почему их выбрал?
компр высота у них 39.15 с вытеснителем. если брать колено с ходом 80 то в 06 блоке с этими поршнями и 136мм шатунами имеем недоход около 0.9 мм, такие его и оставишь или будеш блок торцевать?
в Красноперекопске что дороги сделали?))
Only Dropped Must DIE!
ы))И я о том же))как мона ездить)
знал бы сколько будет мороки с установкой торпеды не покупал бы:)
пока соберу так,торцевать думаю не стоит потому что возможно через время будет колено 84 мм...
почему 2112 - потому что СЖ будет с ними больше,на тайговских уж очень большая лужа и цековки...
там были плохие дороги?:)я в нём не живу только отдыхать ездию,вроде полёт проходит нормально по их дорогам...
а те кто ездиют на низких тазах удивляются как можно ездить на высоких,они ж неуправляемые совсем...ланоса на гаражах недавно чуть не разбил, по привычке чуть рулём крутнул,семёрка бы объехала гараж,а ланос просто накренился на одну сторону и едет как ехал,еле успел остановится...
вот что вчера доехало...
маслонасос нива с высоким маслозаборником(или низким,не понимаю почему высокий:))
вот такой (б)
и колено
завтра забираю 2112 тормоза...или сёдня ночью заберу...
Установка 12х поршней будет большой ошибкой, ставь 5е поршни. Они ровные и цековки под клапана есть. Поиграешь с голово
Да и вообще не стоит делать на обычных блоках 1.7, я называю такие моторы одноразовыми.
Удачкной сборки! Кста колено проверенное 9800об выдерживало!:) Я бы тоже не ставил 12-е поршня и не точилбы в 82 06-й блок! Стенка очень тонкая получается! А значит не надежная и греется очень сильно! ДАм а на фотке небольших задиров и не видно...
посмотрим что оно выйдет с 82 поршнями,люди как то ездят и я попробую...отвезу на проточку колено,пусть там сами смотрят что точить а что не точить,помоему там только коренные надо проточить,а там видно будет...
приехали ко мне 2112 тормоза,глянул при свете фонаря,на дисках выработка нехилая,завтра на работе буду пробовать ставить...
