В 07.03.2016в23:24, sergey_res сказал:
А если без выключателя массы, то лучше рядом с аккумулятором держать маленький топорик, чтобы в случае аварийной ситуации перерубать массу))))))))))))))))
Шутнік однако
Бортовий журнал
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 1,9т
Друзі, у мене сьогодні донька родилася, тепер маю дві донечки—зірочки.
Довго мучився із біднішою сумішшю на газу на високих обертах. На ХХ і на середніх наче все нормально, а на високих по карті газу видно, що газова лінія нижча за бензинову. Взяв у товариша планку
Привіт, хто читає мій бортовик. Накінецьто підходять до завершення мої плани які мав зробити за літо. 1. Повна переборка передньої ходової. Замінено все крім опорників, вони ще в нормал
Вчора перевзув машину на літні коліщата, а сьогодні сніг пішов.:o_bozhe:
Бортовий журнал
  • 4 недели спустя...
Вчора проводив огляд свого авто і побачив доволі цікавий момент. Я 4,5 роки назад поставив нові тормозні диски і нові колодки. Колодки я ставив ТРВ
В рік я проїжжаю в середньому до 10 тис.км, тобто за 4,5 роки я наїздив приблизно 40 000 км. І що я бачу, що колодки візуально майже не зносились, а на диску появився ледь відчутний бугорок. Коли вибирав колодки, то чув, що ТРВ "з'їдає" тор.диски, але тоді не придав цьому значення.
А в загашнику в мене лежали колодки ВАЛЕО
В інструкції ні одного слова "по нашому" а на коробці написано Зроблено у Франції.
До речі ,якщо міняти колодки  як по інструкції, то виходить трохи більше треба робити маніпуляції, я вирішив, що    можна легшим способом - відкрутивши  2 болта з внутрішньою граньонкою на 10 мм  і знявши вершню частину супорта - відкриється доступ до колодок
Знайшов я у Гуглі які мають бути товщина тор диска і колодок, тобто диск - 12 мм, а колодки із металевою частиною - 17,5 мм.
Міряю я колодки ТРВ - їх товщина становить 15 мм (з металевою частиною), тобто різниця у 2,5 мм, а диск став тоншим майже на 1,5 мм і все це за 4,5 роки, тобто металевий диск зношується майже одночасно із колодками.
Такого я не очікував.
Зрівняв нові колодки і свої з пробігом майже у 40 000 км, різниця є, але не дуже то й суттєва.
Далі завів авто вмикнув 2 передачу і прижимаючи напільнік, познімав з обох сторін диска той буртик, що утворився на диску
Потів зібрав все в  обратній послідовності
З водійською строною я впорався буквально за 1 годину, а от із пасажирською програвся годинки дві.
Закисший поршень у супорті не дуже охоче вертався назад, і колодки практично не відходили від диска. Я думав проткатаюсь трохи - воно притреться, але проїхавши майже 1 км, піддомкрачене колесо не можна було провернути руками, бо там все нагрілося і приклинювало. Приїхавши назад у гараж став розбиратись, що до чого. Розібравши супорт і видавиши трохи поршень назовні я побачив який він місцями поржавів. Зрозуміло, що поршня я окремо не куплю, спробував полірнути його "нольовою"  наждачкою, але нічого з того не вийшлло, ржавчина була надто глибокою. І тут я згадав, що у мене лежить старий (водійський) супорт . Видавив я  знього поршня і бачу що він у дуже хорошому стані
Протерши його і циліндр, почистиши грязюку під резинкою в циліндрі, поршень ввійшов без особливих натисків і без заїдання рухався в супорті. Прокачав обидві сторони. Все зібрав назад - прокатався, машина тормозить і нічого не гріється, піддомкрачені колеса крутятся нормально.
На черзі буде доробка ВУТа, так як описано на https://www.drive2.ru/l/1973262/
Бортовий журнал
Молодец все правильно делаешь!!! не поленился проверил
22 минуты назад, BOGDAN_SC Club сказал:
Я б давно все провірив і зробив, але часу не вистачало, а ще треба ручнік підтягнути і прокачати задні колеса, а потім спробую доробити ВУТа.
Замінити масло і фільтра. Зняти панель і замінти корпус пічки, бо на моєму працює тільки одна заслонка, промити систему охолодження і замінити тосол.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Сьогодні "дійшли руки" до заміни масла в двигуні. Описувати нема нічого, але все ж є одне питання.
Купив фільт фірми "Кнехт"
і коли порівняв зі своїм, тим що зняв, то побачив що Кнехт трішки менший в діаметрі хоча посадкові місця однакові.
і. Підкажіть від того що фільтр трішки менший ніж у мене був, робота двигуна не зміниться, бо ніколи з таким не зустрічався?
Також сьогогодні була наклеєна наклейка, яка вже давно чекала своєї черги.
Бортовий журнал
11 час назад, ВОВ@Н сказал:
Підкажіть від того що фільтр трішки менший ніж у мене був, робота двигуна не зміниться?i.gif
Нет.
От і добре.:yes2: Далі буде тюнєнх ВУТа.:smile:
Бортовий журнал
Молодець, багато роботи проробив!!! удачі з ВУТом!!!
ВУТ вже доопрацьований. Детальніше на днях розпишу.
Бортовий журнал
  • ВОВ@Н изменил название на Мій ВАЗик 21099
