8 часов назад, ВОВ@Н сказал:
У мене стоїть кнопка STAG2_G газ/бензин, в ній є білий провід на датчик рівня газу, який нікуди не підключений. Який датчик рівня газу можна купити і поставити для такої кнопки і як вона має відображати рівень газу?
на этой кнопке нету смысла делать, так как вся индикация сводится на 1 красную лампочку которая будет светится при минимальном уровне газа, всьо.
с полноценной индикацией я ставил вот такую:
https://lpgtech.ua/pereklyuchatel-gaz-benzin-atiker-karbyurator-s-indikaciej/
и датчик для него:
https://lpgtech.ua/datchik-urovnya-gaza-atiker-20-kom/
вот примерно можно глянуть индикацию https://www.drive2.ru/l/6271803/
Изменено пользователем Emissions
In Bass We Trust
  • Ответов 1,9т
Друзі, у мене сьогодні донька родилася, тепер маю дві донечки—зірочки.
Довго мучився із біднішою сумішшю на газу на високих обертах. На ХХ і на середніх наче все нормально, а на високих по карті газу видно, що газова лінія нижча за бензинову. Взяв у товариша планку
Привіт, хто читає мій бортовик. Накінецьто підходять до завершення мої плани які мав зробити за літо. 1. Повна переборка передньої ходової. Замінено все крім опорників, вони ще в нормал
2 часа назад, Emissions сказал:
Тобто поки є газ світиться зелена, коли газ закінчується засвічується червона? Чи по мірі закінчення вона буде проблимувати червоним, а потім вже буде світити?
Бортовий журнал
22 часа назад, ВОВ@Н сказал:
зеленая горит когда клапан газа открыт
да, там еще один красный светодиод в углу есть.
In Bass We Trust
Поняв, дякую.
Бортовий журнал
За 4 місяці насилу дійшли руки дозбирати запасну КПП, для цього навіть купив індикатор стрілочного типу для регулювання диференціалу. Правда індиктор без стойки, то ж зробив її з підручних матеріалів. Може не дуже естетично, але свою фнкцію виконує. Все виконувалось і підгиналось по місцю.
Також була зроблена "підсилена подушка КПП". Із старої подушки лампою випалив старий сайлент
Замість ного був вставлений сайлент роздатки КПП  "Нива"
він трішки менший в діаметрі, то ж щоб він не випадав,  я прихватив його сваркою в кількох місцях і покрасив
Так як балон ГБО зайняв місце в ніші запаски, вирішено було купити докатку, вона менша і висотою і шириною чим займає менше місця в багажнику. Докатка (250 грн) з Фольца на 14, правда розболтовка 4х100  і ЦО треба розширити на 1,5 мм (що вже зроблено).
Тепер треба придуматит як закріпити докатку,:  чи до розпорки задньої , чи до спинки, щоб займала менше місця.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
У нас докатка просто мордой вниз лежит. Внутрь еще кулечек ложим. Сильно по багажнику не летает.
В 24.03.2019 в 08:42, Emissions сказал:
Там в отзивах про кнопку пишуть що немає  Регулировки времени подачи газа
Це як? Бо у мене якщо провертаєш ключ, то чути 3—5 секунд як йде газ, а потім вимикається.
Бортовий журнал
не знаю, на пару секунд слышал тоже клацает.
в стаге сзади подстроечный резистор есть, типа можно вообще убрать пусковую подачу по времени)
там и мой отзыв на сайте тоже есть :rolleyes:
In Bass We Trust
8 часов назад, Emissions сказал:
Виняв кнопку, оказується в мене не СТАГ, а АТІКЕР стоїть
https://m.lpgtech.ua/pereklyuchatel-atiker-karbyurator-bez-indikacii-urovnya-k01sw3001/
Бортовий журнал
ну эта модель клон стага)
In Bass We Trust
  • ВОВ@Н изменил название на Мій ВАЗик 21099
