перекос стекла при его подъеме
Из-за чего происходит перекос стекла при его подъеме в двери восьмерки и соответственно недоподнимается до конца?Резинки в двери,механизм стеклоподьемника?
<{POST_SNAPBACK}>
Сбилась регулировка стеклоподъемников.
http://www.autodealer.ru/acat-online/?sele..._id%3D257_24749
там где обойма стекла прикручивается к стеклоподъемнику, отверстия под болты овальные, так вот изменяя положения болтов ругулируется наклон стекла (если стекло сильно наклонено, то оно наченает упиратся в уплотнительную резинку)
Iva_n
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, актуально для меня тоже.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
У меня такая же проблема но регулировка решает вопрос максимум на два месяца :( нет ли варианта как это всё сделать на века! :)
<{POST_SNAPBACK}>
Я отрегулировал пол года назад и всё гууд (хотя нет ничего вечного)
А вообще я на рынке видел электростеклоподъемники с жестким приводом. там в место ттросов система рычагов в виде тропеции (стоила примерно 500грн на 2 двери), думаю такой стеклоподъемник решит уту проблему на века :lol::lol::lol:
Iva_n
А вообще я на рынке видел электростеклоподъемники с жестким приводом. там в место ттросов система рычагов в виде тропеции (стоила примерно 500грн на 2 двери), думаю такой стеклоподъемник решит уту проблему на века :lol:  :lol:  :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Эти перекосы следствие архаичночти конструкции по этому ничего сделать с ними нельзя. По видимому на 09 это меньше проявляется. 500грн стоит ЭСП, конструкция выглядет конечно мощнее но идея по моему та же (одна направляющая). По этому я всзяд штатный ЭСП 325грн и в принципе раз настроил (я и стёкла все менял и в крепеления на резинке вставлял) хоть небольшой люфт и перекос может быть и есть но в целом всё работает нормально.
Вот и я говорю настроить можно и штатный стеклоподемник, только нужно хорошо настроить :) (я сам делал и уже полгода всё гууд)
Iva_n
  • 3 недели спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
У меня тоже самое. Причем регулировка помогла только на пол года и то зимние месяца, когда окно почти не открівалось, а потом все заново. Ну блин вот такая вот машина 21083 :)
и у меня была такая проблема,....главное правильно стекло выставить,..и я еще добавил к болтам гроверы, больше 1 года все ок!!! в день раз по 20 иногда приходиться туда сюда его подымать :) ...не помню точно как делал, но по моему затяжку болтов делал на подтятом стекле(т.е. полностью закрытом) :)
Регулировка помогает ненадолго, так как в восьмых стеклоподъемниках есть второпластовые втулки, которые изнашиваются. У меня та же проблема. Езжу пока...благо перекосило пассажирское стекло. :) А 10-го зарплата и поеду покупать ЭСП. У нас в Питере они стоят 2600 рублей с Ураловскими моторами и 2300 с японскими. Вобще проблема решается заменой подъемника и смазкой салазок на новом (раз в месяц-два литиевой сазкой из баллончика пшЫкнуть и все ГУТТ). Я так на водительской двери себе сделал и уже 2 года все ГУТТ. :P
Изменено пользователем WoLFeR
