У меня стоит сигналка шериф ZX-1055 ставлю на охрану ставится но двери не закрываются и снимаю не открываются , что это может быть предохранитель проверил целый , при этом второй канал на багажник работает нормально .
Связь 0937254048
проверь приходит ли сигнал на активатор ЦЗ... наверное где-то контакт пропал...
Может быть предохранитель, только не в ЧЯ, а в районе блока сигналки.
Он про те предохранители и написал.. обычно в ЧЯ предохранители охранной системы и ЦЗ не ставят... :bayan: :bayan: :bayan:
Штатная система открывания-закрывания есть?проверить работоспособность приводов,потом линию управления от сигналки.
диагностика,чип-тюнинг от Paulus
ага...конечно...ставят...много ты чего не видел.
просто Дебил
Уменя такое было,с сигналки не закрывало,а от ключа ц.з. срабатывал, причина отошел контакт под дверной картой водительской двери.обнаружил тольк когда снял карту.
При подаче енергии на замок на прямую от акума - то они открывались. Причина не в замке..
Связь 0937254048
проверь провода идущие к реле и сигналке.
Так же стоит проверить настройки сигналки, возможно отключено управление ц\з.
просто Дебил
ну значит проблема в том что сигнал от сигналки не доходит до замка... т.е где-то в цепи между блоком сигналки и активатором ЦЗ отошел контакт.. или перетерся провод( что часто бывает если активатор стоит в двери) . в общем ищи место "обрыва" .. ну иможет еще выход в блоке ЦЗ накрылся- тут уже проще сигналку выкинуть....
Значит мне не попадались ситемы которые ставили крыворукие установщики...
