guf 0 Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 я меряю так.. вот, Методика.0. Работу лучше выполнять ВДВОЁМ.1. Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.2. Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый "по дефолту" включен ещё 2 часа после выключения зажигания).3. Отключить сигналку или поставить её в режим "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 5-10 ма + примерно 5 ма на каждый мигающий светодиод или 10 ма на каждый постоянно горящий.4. Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа "крокодил")5. Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто. 6. Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).7. Амперметр поставить на самый "грубый" режим измерения тока.Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона - ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.8. Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась.....С момента п.3 на сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут - производители часто некоторые приборы поддерживают в "активном" состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.....9. Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе "0".10. Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то: а) вновь подключить шунт б) поменять диапазон на более чувствительный в) отсоединить шунт г) сделать замерЕсли мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.11. Предположим, что в результате мы "намеряли" "базовый" ток внешней утечки 370 ма.Теперь один человек смотрит на мультиметр и "снимает показания", а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает "выдёргивать" предохранители по порядку один за другим. Другой после крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - после крика "второй - нету!" ... )Получается таблица типа:1 выдернут - ток 370 остался.2 - 3703 - 3504 - 3505 - 2806 - 2807 - 275...Расшифровка таблицы.В цепях, защищённых предохранителями ?? 1,2,4 и 6 заметных утечек НЕТ.В цепи, защищённой 3-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 5-мпредохранителем - 70 миллиампер, 7-м предохранителем - 5 миллиампер и т.д. Как искать дальше - отдельный разговор.Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 ма, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а если машина со сложной электроникой - ещё и с блоком АБС, AirBag, Мотроником ит.п. Напомню, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от "+" без каких бы то ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам.В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой.Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики, но для проверки "5-й цепи" в нашем примере все остальные предохранители лучше было бы отключить, чтобы мультиметр перешёл на наиболее чувствительный режим измерения тока.ВНИМАНИЕ!Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины ("рука дрогнула"), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока. а что стартер??? его обмотки питаются только когда ключ в положении "зажигание+стартер" даже если в нем КЗ он енергию не потребляет...спасибо...хорошая методика...обязательно попробую просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tsomuk 0 Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 підскажіть пож. де у Києві толковий електрик,і не дорого.спс з мене пиво автоелектрик 096-147-26-97 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 18 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 напиши проблему, легче будет чтото или когото рекомендовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
