:hunter:
стрелять их
Куплю пулемет или базуку.......
Недорого
  • Ответов
Недорого
а я найму Робин Гуда , пускай он ими занимается :) и со мной делится
Так я для того и куплю, чтоб Робин Гуду дать :-)))
договорились , я скажу ему что ты тоже в доли :)
надо накидать домашний комп на +/- 4000грн, для очень хорошего человека,
где купить найду, а вот чего искать не знаю- меня этот вопрос уже года полтора не мучал
Смари чё покупал 1-2 месяца назад(подбирал и собирал потом я - всё работает чики-пики):
Корпус ATX 400W KME CX-8B59-01 PSU PowerMaster 400W with 12см low noise fan
P7H55-M LE/SI
Core i3-540 box Core i3-540 3.06 2 ядра / Turbo-NO / 4 M / GPU 733MHz LGA 1156
DDR3  2 GB/DDR1333 Transcend
ST3320613AS 320 Gb Barracuda 7200.12, 7200rpm, SATA II, 16Mb
Клавиатуры Клавиатура Logitech Value Black PS/ 2 OEM
Это всё 3200 грн.
Но тут видяха встроена в процик! Если отдельно её брать, то + ещё около(читай не меньше) 80 баксов.... А и моник же надо... Т.е. выйдет к 5000, если надо именно на 4000 грн, то эту конфигурацию можно чуть удешевить - процик чуть меньше, памяти не 2 гига, а 1 гиг... ну винт поменьше... моник из простых...
Спасибо это уже чего-то говорит
4000 это без монитора, клавы, мыши и тд
как раз докинуть видушку и еще одну планку на 2Г
motociclizmo ua!
А ну раз так. то тогда как раз :rolleyes:
Пару рекомендаций:
Материнка эта простенькая... если есть возможность, лучше взять по-лучше, но они там идут ощутимо дороже...
Процик там если модель 550 допустим, то разница в деньгах не большая, а процик будет лучше... но этот пойдёт! Если вкладывать при этой конфигурации, то в видяху!
В видяхах я отдаю предпочтение Radeon! Вообще радеон по качеству картинки получше н-видиа, но н-видиа, проигрывая в качестве, выигрывает в сроке службы - рабочая лошадка!
2ГБ памяти - это да, минимум для домашнего пк.. 4 будет в самый раз и с головой :rolleyes:
а никто еще не пробовал заправляться на новых заправках на воронцова ??? перед виадуком которые (зеленые) , интересно было бы где услышать или прочитать отзывы о том бензине , а то цена как на WOG почти , вот и интересно , качество такое же ?
ЛЕха не рискуй...лей на нормальных заправках!
а на левом берегу нормальных ни одной нету :(
Гость
