да. Если снять или замкнуть - работает. на стром блоке всё было нормально. На этом блоке тоже всё нормально кроме этого карлсона :(
Леха, с инжектора блок подходит почти полностью, только вот нужно переделать управление карлсоном, тебе нужно к електрику, там что то перепаевают.
короче я в замешательстве, думал подшипник перетянут, почитал мануал, он не регулируется, затягивай скока сможешь (момент в 4 раза больше, чем болт крепления колеса), может все-таки при нагреве клинит тормозной цилиндр? я снимал ступицу - резиновая манжета целая, но внутри полости поршня есть немного ржавчины, а когда остынет - ничего не клинит? сегодня проехался до работы, накат нормальный, ничего не тормозит, диск тормозной нагрелся градусов 60-70, ступица теплая, теперь сижу и думаю, что менять, но думаю со временем станет ясно и спешить менять все подряд не стоит. Кстати, сколько у вас оборотов крутиться переднее колесо на нейтралке само, если его вывесить и крутнуть сильно?
наверное у тебя уже износ на дисках тормозных сильный и остаток меньше чем 10.8 см. Подшипник тут я думаю не виноват. Нужно снимать супорт, чистить и смазывать направляющие.
здрасти всем.
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
  • Ответов
здрасти всем.
Привет :)
Ты забыл написать, что еще колодки Литолом промазать надо, сразу как рукой снимет симптомы )
здрасти всем.
износ нормальный, направляющие не заедают совсем, поршень заходит и выходит туго, но думаю, так и должно быть
Как бы ты не удивлялся, но CX (Complex Automotive Bearings Sp) -польский разработчик и производитель подшипников всех типов. А вот где уже стоят производственные линии- это вопрос логистики ;)
я знаю Вовка, я все знаю :rolleyes:
даже знаю где производственные линии :ph34r:
Ну здаров
Батюшки, какие люди :rolleyes:
Ну батенька ... :pardon: ... брэнды вам подавай... по уму - польский, а по факту - ..... как бог даст
мне то зачем бренды?? я давно выбрал себе то что надо!
оба колеса так или только 1 ??
если поршень ходит туго, ето не есть хорошо, ходить он должен без напряга.
Ну и конечно же салидол на колодки (думаю ты в теме)
Мой бортовик
Клубный сервер CS
оба колеса фиолетовый оттенок имеют, правое чуть больше, но если колеса блокировать, то блокируется левое. оба ж цилиндра не могут выйти одновременно из строя? и на холодную ступица вращается рукой, колодки не клинят.
салидол на колодки - это надо придумать уже систему принудительно смазки колодок уже с завода
Антон, а ты когда уезжаешь? Можно будет взять на всякий случай пару цилиндров, пусть в багажнике у меня поездят, когда причину установлю точно, чтобы под рукой были поменять сразу?
:lol: :lol:
Шмель вовремя появился!
прошу не похабить солидол
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
в Четверг после рынка.
звони если что, придумаем что-то
мы же чисто в профессиональных целях :D
:lol: :lol:
Шмель прилетел на салидол, как пчела на мёд ;) Изменено пользователем majeka
Мой бортовик
Клубный сервер CS
Гость
