LUNI 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Ребят не пинайте, знаю что в инете кучу инфы, но толи я дурак, толи лыжи не едут... В общем с трудом представляю как снять рулевую... Нужно снять для установки рем комплекта, никогда с этим дела не имел, какие спец инструменты нужны и т.д. куда как лучше подлезть... "Я все равно буду первым... Даже на трех колесах - буду!" М.Шумахер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Не идеальная инструкция но понять можно http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.354 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyKL 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Ребят не пинайте, знаю что в инете кучу инфы, но толи я дурак, толи лыжи не едут... В общем с трудом представляю как снять рулевую... Нужно снять для установки рем комплекта, никогда с этим дела не имел, какие спец инструменты нужны и т.д. куда как лучше подлезть...А обратиться к одноклубникам - не судьба? На месте ближе помогут!Снятие:1. открутить (послабить) крепление рулевого вала, выдернуть с рейки2. открутить 2 болта крепления рулевых тяг на рейке3. открутить 4 гайки крепления корпуса рулевой рейки, снять корпус.4. разобрать корпус и вытянуть рейку.5. поменять ремкомплект6. собрать все в обратной последовательности.Я сам менял не раз - там нет ничего того что ты не сможешь сделать. Надо помочь - обращайся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 для разборки/регулировки рейки нужен спец ключ (шестиграник - 10грн. на рынке) Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LUNI 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 andipanda, спасибо - не встречал такой... да очень доступно... SergeyKL, канун пасхи не хочется напрягать ребят %) Хотя все равно кто то да поможет %) А можешь подробней с того момента как разобрать корпус и установить ремкомплект... И скажите плз, сколько эт по времени выходит? "Я все равно буду первым... Даже на трех колесах - буду!" М.Шумахер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLS 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) andipanda, спасибо - не встречал такой... да очень доступно...SergeyKL, канун пасхи не хочется напрягать ребят %) Хотя все равно кто то да поможет %) А можешь подробней с того момента как разобрать корпус и установить ремкомплект... И скажите плз, сколько эт по времени выходит?покупаешь банку фиола, берёш два спец ключа, размер не помню, один трубчатый вроде восьмигранники оба... Раскручиваешь, аккуратно выбиваешь вал (только сильно рейкой не стучи, края алюминиевые, легко обламываются, луче стучать об какой нибудь пенёк), после этого достань шток, всё вытираешь керосином и тряпками, достань отвёрткой втулку, всё меняешь, набиваешь чистую рейку фиолом, и обратно собираешь.Когда рейку прикручивать к моторному отсеку будешь, аккуратно, там шпильки легко сорвать...По времени с рейкой возится из за того что там всё в смазке около часа, ну тебе может займёт 2 часа... Собирай в чистоте.Да, ещё забыл, гофру нужно заправить с помошью крючка в тяги... Изменено 21 апреля, 2011 пользователем GLS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Торцевой шестигранник регулировки ещё можно найтить, но самое главное это Восьмигранник подшипника, которого обычно ни у кого нет, т.к. это единственная такая гайка в ам и нужна она ещё реже чем хитрый шестигранник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) Ключ потрібно такий, він зразу і для стойок (3 в 1 фото), у нас на базарах є 35 грн. Глянь ще цю тему Рулевая рейка Изменено 22 апреля, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владзьо 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 А щоб пильник поміняти лівий на рульовій рейці треба багато знімати? у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 +1, для того чтобы сменить все пыльники надо снимать рейку? просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
