guf Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2011 Та ниче Главное что не сделал так...зря бы время потратил просто Дебил
Serjk Опубликовано 8 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2011 В общем, я сделал так : Завёл "+" от аккума на центральный контакт правого многопозиционного переключателя в районе отопителя, применив при этом предохранитель 10 ампер на расстоянии менее 40 см от аккум. К этому-же проводу в районе переключателя подключил жёлтый провод магнитолы "Battery", второй провод магнитолы "ACC" подключил к другому контакту переключателя, к следующему контакту подключил прикуриватель. Использовал автомобильные контакты на один провод, зажимал обжимным инструментом (50 грн. на рынке). Теперь настройки магнитолы не сбрасываются а включается она с этого переключателя поворотом ручки вправо. Поворотом ручки влево включается прикуриватель - в его гнездо я подключаю компрессор для накачки колёс (основную функцию при таком подключении прикуриватель выполнять не сможет - думаю расплавится переключатель, т.к. не курю - мне такой вариант подходит). В нейтральном положении переключателя всё отключено. Ну как-то так вот. ДевяТАЧКА
