Ш у р и к Опубликовано 15 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2005 У меня ВАЗ 2114 я заливаю полусынтетику. Подумывал заминить его на миниралку(от когото слышал что лудше) Посоветуйте пожалуйста что лудше, да чуть не забыл Я недавно поставил газ. Брилайнс - страхование
LambadA Опубликовано 17 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2005 Ну незнаю, зачем фильтры переводить? 1. По инструкции фильтр меняется перед заливом свежего масла, т.е. во премя промывки остаётся старый что не значит что старый забился в край.2. Вот позавчера залил масло без промывки, и щуп стал чёрный уже утром, раньше масло было светлым месяца 2 (2тыщи км). Так что я уже сомневаюсь...<{POST_SNAPBACK}>Масло стало тёмным потому что оно обладает моющим эффектом лучше всего моет синтетика потом полусинтетика а потом минералка. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
LambadA Опубликовано 17 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2005 У меня ВАЗ 2114 я заливаю полусынтетику.Подумывал заминить его на миниралку(от когото слышал что лудше)Посоветуйте пожалуйста что лудше, да чуть не забыл Я недавно поставил газ.<{POST_SNAPBACK}>Какая минералка! Нафиг!!! Лей полусинтетику! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Apilat Опубликовано 18 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2005 Вообще-то масло и должно постепенно темнеть, выполняя при этом положенные на него функции. Не разу не видел что-бы отработка прозрачной была и это от типа масла не зависило. 80972760764
Jp. Опубликовано 20 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2005 Весь вопрос только в скорости, этого процесса! Масло не должно быстро темнеть! Если масло темнеет очень быстро, то: 1. Прорываются газы из камеры згорания (умерли кольца) 2. Очень грязный мотор! (промыть 2 раза и перейти на нормальное масло) 3. Плохо слито старое масло. (призамене проконтролировать сколько масло слилось!) При работе на газу (и чистом, не убитом моторе) масло начинает темнеть только на 8-9 тысяче км. Женя. Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
novi4ek Опубликовано 20 октября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2005 Весь вопрос только в скорости, этого процесса!Масло не должно быстро темнеть!Если масло темнеет очень быстро, то:1. Прорываются газы из камеры згорания (умерли кольца)2. Очень грязный мотор! (промыть 2 раза и перейти на нормальное масло)3. Плохо слито старое масло. (призамене проконтролировать сколько масло слилось!)При работе на газу (и чистом, не убитом моторе) масло начинает темнеть только на 8-9 тысяче км.Женя.<{POST_SNAPBACK}>Подтверждаю.У друга 2107 на газу, масло Эльф Компетишн СТИ, менял после 9 тыс. км - цвет отработки и нового практически не отличался
Jp. Опубликовано 21 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2005 А где друг берёт Эльф? Пусть звонит, зделаю немного дешевле базара, но именно Франция, а не сам-разлив. Женя. Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
novi4ek Опубликовано 21 октября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2005 А где друг берёт Эльф?Пусть звонит, зделаю немного дешевле базара, но именно Франция, а не сам-разлив.Женя.<{POST_SNAPBACK}> Берет в АТЛ. Я скажу, что можно обращаться к тебе. И сам, наверное, тоже скоро обращусь, как созрею на замену масла
Jp. Опубликовано 24 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2005 Не вопрос! Звони! Женя. Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
