Подскажите замена каких из нижеприведенных расходников влияет на геометрию:
ромашки
сайлентблоки
втулки стаба
яйца
сайлентблоки задней балки
пыльники рулевой рейки
Дабы пару раз не ездить мерятся. Заранее спасибо :good:
просто Дебил
Если вопрос задан о развале/ схождении то еще надо не забыть про состояние наконечников и опор.
на геометрію чого? :blink:
я сначала подумал по названию темы что спрашивают за геометию кузова.
здесь ничего не влияет на геометрию кузова.
если менять хоть 1 елемент подвески то полюбому влияет на сход развал.так что ехать полюбому прийдеться.
втулки стаба , яйко, и пыльник мож менять спокойно.
ромашки и сайлеты - как повезет. лучше на развал заскочить и проверится.
073-483-47-87.
такой вопрос,при полном повороте руля(часто замечаю поворот в лево)проиходит словно что то соскакует с чего то(очень громко,я иногда пугаюсь) и левая сторона(передка)опускается на несколько см!!!!получается перекос!!потом втыкаю заднюю,руль в право,резкий газ))опять как БАБАХнит,все на месте,перекоса не!!что за бред?такие не понятные звуки были с покупки машины(брал новую)!!и еще не маловажный омент,когда происходит перекос и все странные пугающие звуки, руль стает криво!!вроди развал не сделаный,но при этом никуда не тянет по ровной дороге!!
У кого какие мысли по этому поводу!!))
Изменено пользователем 7BioZ
влияют любые резиновые шарниры. Но влияют не так глобально.
ромашки и втулки краба очень влияют на кастор.
сайлентблоки на развал
:wacko: :wacko:
опоры стоек нормальные ?
смотри рейку \ наконечники
не пойму к чему ты это...вопрос же корректно был задан.
В любом случае спасибо, напомнил о опорах - надо посмотреть на них. Наконечники подремкомплектил...
Просто нужно выехать быстрее...но развал\схождение надо делать...ибо все очень плачевно...поменять все - не успею. В общем - спасибо, первым делом поменяю ромашки и сайленты, потом на стенд..потом уже остальное поменяю. Спасибо
дружок..создай свою тему - будет больше толку если тема будет посещена конкретному вопросу. Удачи.
:good: Пасибо. Думаю скоро придется ещё раз затарится :( Уже лучше наверняка все поменяю...дабы не думать о том что можно где-то сломаться.. хоть вероятность поломки уменьшится... Изменено пользователем guf
просто Дебил
рулевая, походу если на стоячей дергать рулем, в лево/право, то услышишь или почувствуешь люфт. посмотри наконечники и тяги, сам люфт можно не заметить, но шс на них должны быть упругими, если свободно или легко поворачиваеш рукой, значит на замену.
0636 999 4O7
думал что тож наконечники,поменял,толку нет,рейку подтянул,вроди все нормально!!что самое интересное,на стоячей машине руль крути хоть пока не задолбаешся ничего не хруснит не гупнит,ничего не происходит,только в движении,!!!Шаровые проверяли при развале,все ок!!!бывает когда на повороте вскакиваеш в маленькую ямку,таже история бабх и ппц))все оглядываются))не отпало ли что у меня)
