goga-r Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2011 Здравствуйте! По энным причинам пришлось менять задние тормозные колодки, а как позже выяснилось и тормозные цилиндры и шланги. Замена шлангов и цилиндров прошла гладко, а вот с колодками получилась не понятная штука. Может кто сталкивался с этим. Колодки одел, но барабан оделся с трудом. Когда насадил колесо, то смог с большим усилием провернуть его. Скажите, это нормально? Трос ручника ослаблен и это никак не влияет. Так же поршни цилиндров вжаты монтировками до упора. Переживаю, что колесо будет сильно греться. Насколько трудно должно проворачиваться колесо при смене тормозных колодок? Покупал колодки ОАО Егорьевский завод авто-технических изделий(Россия) И еще вопрос. Нужно ли при замене тормозной жидкости сливать старую "до последней капли"? Ну или по крайней мере, не будет ли "криминалом" оставить в системе грамм 100-150 старой тормозухи? Заранее благодарен за квалифицированный ответ! Ведь это же тормоза)
Atom.DP Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2011 расстрою сразу, колодки гавняненькие (но бывает и хуже) тормозуху сливать всю не обязательно, но желательно (влияет только на срок службы новой). то что барабан туго оделся на спущенном ручнике странно (на старых барабанах) . поездите +-500 км пока колодки не притрутся. потом поднимите одну сторону и покрутите колесо. 3 оборота сделает само - значит все ок Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
andipanda Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2011 Если с трудом крутится то греться будет, может конечно и притрется... А тросы ручника в норме? А то у меня с одной стороны трос проржавел и клинит при этом даже на стертых колодках колесо туго крутится. Обрати внимание на пружину троса та что под барабаном прячется на сколько сильно она сжата. Если трос дешевый может быть длиная пружина и не давать полностью топить колодки.
4udo Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Ох и колодки... +1 как говорили выше, должно притереться, а там уже смотреть...
goga-r Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 расстрою сразу, колодки гавняненькие (но бывает и хуже) тормозуху сливать всю не обязательно, но желательно (влияет только на срок службы новой). то что барабан туго оделся на спущенном ручнике странно (на старых барабанах) . поездите +-500 км пока колодки не притрутся.потом поднимите одну сторону и покрутите колесо. 3 оборота сделает само - значит все окПредставляю как оно будет греться. Каждые 5 км остывать придетсяА тросы ручника в норме? ДА. трос в порядке.
andipanda Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Ну если все в порядке и греется сильно то тогда меняй колодки на нормальные, что тут еще сказать.
ZZ-top Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 а чем вам езати не нравятся. Судя по тестам авторевю вполне достойные колодки, и передние, и задниеhttp://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htmhttp://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=4859
goga-r Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Ну если все в порядке и греется сильно то тогда меняй колодки на нормальные, что тут еще сказать.А подскажи, какие колодки проверенные
goga-r Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 а чем вам езати не нравятся. Судя по тестам авторевю вполне достойные колодки, и передние, и задниеhttp://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htmhttp://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=4859Спасибо за ссылки!Оч хорошие статьи. Теперь все понятно за исключением того, почему , все-таки барабан одевался с трудом
$L!M Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 бывает что прорезь под распорную планку ручника в колодке прорезана чуть под неправильным углом (у меня такое было на колодках Master) и планка из-за этого не садится до конца на место, немного распирая колодки... решилось за 2 минуты болгаркой... Сначала не заметил и ездил, думая что притреться... не притёрлос ))) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
