.....благо закипело уже при выключеному двиглу....
Да что ж тут благо??? Получился местный тепловой удар. Машину нельзя глушить если кипиш, нужно хотябы печку на полную включить при открытом кране. Не стоит чтоб ОЖ останавливалась, а цыркулировала.
...и такс дома проверил все контакты, проводка в норме,реле работает, предохранитель цел, но плюс к вентилятору не поступает...соответсвтенно замкнул контакты на датчике включения вентилятора, реле включилось но вентилятор стоит...сейчас разобрал блок предохранителде, все вроде цело, но в чем проблема понять не могу. Может кто посоветует что?
1. Пооставь датчик включения от 10ки и веди на прямую от акума, без реле в обход блока предохранителей)
2. Оставь родной датчик включения, веди плюс от акума через доп. реле. В обход ЧЯ
П.С. С температурой не нужно шутить, тем более что скоро лето, жара, пробки, светофоры...
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
  • Ответов 24
Печка работала, двиг тоже, я остановился открыл капот,смотрел что да как и пошел выключил двиг оставив печку включеной и тока тогда вода начала чуть бурлить и перестала, даже заметил что с боку шкивов масло капало после,но потом тож перестало...нервничал не на шуктку...
1 датчик от 2110можно напрямую к акуму врубать??
2 вариант как раз на уме
3 блок предохранителей нового образца взаимозаменяем старому??
Если кто может скиньте схему самого реле чтоб понять как подключить по 2 варианту!
Изменено пользователем тесля
Все очень просто.
берешь обычное рэле.
там есть 4 контакта :
контакты 1 и 2 служат для управления рэле.
контакты 3 и 4 служат для замыкания ( подачи на выход) нужного сигнала.
тоесть к 1 подключаешь допустим постоянный + , когда подашь к 2 минус, рэле замкнет контакты 3 и 4 , смотря что у тебя будет замыкать датчик ( или кнопка ) если датчик будет замыкать массу, значит на рэле ( 1 или 2) подавай постоянный + , а от датчика - ( 2 или 1 )
на 3 или 4 без разницы подаешь + который будет питать вентилятор. соответственно противоположный напрямую к вентилятору.
используй такую готовую фишку и "сильные" провода:
вот схема: ( она же и используется в ЧЯ )
если через датчик будет идти + , то просто поменять полярность.
Изменено пользователем Guniamin
Все очень просто.
У меня бы похожая ситуация, проблема оказалась в релюхе. После этого вывел кнопку принудительного включения вентилятора, чего и всем советую :rolleyes:
Решил вчера проблему по схеме Guniamin - респект и уважение за подсказку! Все заработало как часики, датчик поставил 87/79 с учетом его погрешности и + к тому что лето думаю не очень ранний. В блоке реле вынул, приколхозил возле акума всю розвязку. Заодно забацал лампочку прямо от датчика, тоисть когда датчик сработает, лампа включается независимо включится ли вентилятор,или нет! Думаю полезная штука, поскольку иногда при громкой музике ничерта не слышно пропеллер))
ВВсем спасибо за подсказки, двиг в норме,даже такое очютение что едет полутше...))
не давно тоже закипел по причине не включения винта,перемыкал провода с датчика,реле щёлкало,пред №4(по крышке ЧЯ)шевелил,чисто случайно обнаружил что не работает сигнал,так по крышке ЧЯ нашёл пред сигнала №8,пошевелил пред,заработал сигнал и винт :D так что на систему вентилятора идёт два преда №4,8
Фигасе!!!!??? :blink: У мя на руле замыкали контакты при повороте, сигналило и меня достало,я этот пред №8 вынул и все....а оно вот оно че михалыч...
Я в шоке...чудеса отечественного машиностроения...
Вот ты красава)))) Встаь его обратно))) А вообще с проблемой "Сигналит при повороте" бороться легко, снимаешь руль, ведешь пластину сигнала, вынимаешь ее, ставишь новую, и обратно ставишь и закручиваешь руль, и вуаля)))
Да пожалуйста ! )))) не варите чай в дороге !)))))))))))
ПЫСЫ, у меня тоже есть кнопка пренудительного включения, а в приборке возле показания температуры поставил светодиод )))))))))))) только еще не подключил...)))))
Интересует этот вопрос, т.к. на моей 21093 карб, старый уже много раз реанимировал, пора менять, подскажите пожалуйста, нового типа подойдет?
