Дергается стрелка вольтметра (2109 низкая панель)
Добрый день.
Когда включаю поворотник (любой), дергается стрелка уровня заряда аккумулятора. (2109 низкая панель)
Может есть какие-нибудь идеи, как исправить, куда копать.
Добрый день.
Подключить вольтметр напрямую к аккумулятору. Стрелка будет дергатся в стоке по любому, так как во время включения поворотников идет спад напряжения по пути к показателю вольтметра.
Воля або смерть
Наглость - второе счастье
Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757
массу на приборку зачистить.
не поможет! 100%! сам игрался пока не понял что все без толку))))постом выше Rarog Igor все правильно написал!
значит такое поведение стрелки это нормально. тогда как же на ваза нового поколения (калины и пр.) почему там не прыгает стрелка, да и на 2107 у брата я такого не замечал?
Вольтметр запитан в общую схему проводки. При включении потребителей в сети автомобиля показания вольтметра изменяются, так как падет общее напряжение в сети. Если запитать вольтметр напрямую в обход потребителей, показания не будут менятся в зависимости от количества задействованых потребителей. Проще всего бросить вольтметр на провода прикуривателя. Там наименьшие потери.
А по поводу других машин, так там и схемы другие. Хотя у меня сейчас стоит проводка 21124 на восьмерке, и при включении поворотов напряжение на вольтметре прыгает:)
Изменено пользователем Rarog Igor
Воля або смерть
Да в принципе меня это не парит, пусть дергается.я просто думал, что так не должно быть, и хотел исправить.
Какой УЖАС, куда мир катится, учиш учиш - одни двойки ! :cray:
Конечно всё можно исправить, тем более что в самаре2 именно так и сделали!
Горит лампочка зарядки
Вот это хороший ответ на поставленный вопрос, ссылку буду изучать.Спасибо MotorManiac.
Хотя искал поиском по слову "вольтметр" этой стати не нашел, к стати не первый раз подводит поиск, что-то в нем не так.
