масло + тосол в моторе,что произошло!?
2108 1.3 карб
поменяли систему охлаждения почистили каналы охлаждающей жидкости (вода+воздух с давлением 2-3 атмосфері) , с блока вытекло очень много ржавчины , прям куски ржавчины , вообщем собрали все как положено , заводить бахнуло чтото , вытянули свечи стартером покрутили с 3го цилиндра фугонула вода , вообщем покрутили стартером ,пока вся вода не ушла, вкрутили свечи завели все норм !
температуру наберает очень быстро !
с выхлопной пар !!! очень много
сегодня приехал в гараж , посмотрел на масло , оно смешанное с водой ,с тосолом (вязкая слизь) что делать , откуда оно взялось ????
парни сказали что гдето трещина или прокладка ГБЦ ...
вообщем жду советов , подсказок , хоть какой то информации ! может у кого то было тако !?
а хули туд гадать... снова вскривать полюбому... даже чтоби на прокладку посмотреть...
Да! и тебе повезло если это прокладка!
а если не прокладка , то что ?
блоку хана... пробило стенку между каналами масло\тосол... тосол\цылиндр... или всё в куче... та мало ли что еще...
вскрывать и молиться что дело в прокладке гбц.
P.S. а зачем было под давлением промывать?!? обычно у большинства на старых двигателях так и происходит при такой промывке.
073-483-47-87.
чтобы вымыть всю грязь....
не бойся. волков бояться- в лес не ходить. 99,9 % что это прокладка умерла. 2 или 3 аммосферами блок или голову порвать вероятность 1 к миллиону.
:pardon:
гораздо проще и безболезнено:
1. слить что есть.
2. Воткнуть шлангу подачи холодной воды в расшир. бачок. Набрать систему.
3. запустить двиг.
4. включить подачу воды и поочередно через пробки двига и радиатора сливать. Делать до кристальной чистоты воды сливаемой.
5. все выключить, слить воду.
6. залить дисцилированой, покрутить двиг, все слить. (сольется чистенькая водичка).
7. залить тосол/антифриз.
8. радоваться жизни.
а поддавлением в свое время у меня несколько знакомых промывали. У всех были проблемы потом.
073-483-47-87.
