умельцы прошу вашей помощи .авт.ваз-21093 1991г.в. вот такая проблема двигатель вроде бы троит но свечи все работают .компрессия все цылиндры по 11атм.зажигание уст. правильно .зазоры на клапанах в норме масло не берет .авт.работает на газу пропан и на бензине одинаково.то есть не устойчиво .во время езды на оборотах раб. нормально только обороты падают начинает ее трясти.прошу дайте совет
  • Ответов 22
Популярные дни
посмотри канал холостого хода и жиклер на електроклапане.
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
а почему тогда на газу так само работает
согласен,не учел.глянь воздух не подсасывает с под карба и проверь целостность шлангов.аккумулятор заряжен?добавь холостые обороты Изменено пользователем ATGUN
о68-354-8два-61
у меня такая загадка была.... оказалось, прокладка головки прогорела (обычно между 2 и 3 цилиндром). компресия по цилиндрам тоже была в норме, только давление чистого сжатия и после сгорания горючей смеси очень сильно отличаються, поэтому и утечка при прогаре тоже намного больше. желательно при смене прокладки ещё и голову шлифануть по плоскости.
Воздух это........
0502216214
Полтава
Облегчаем шатуны, маховики
Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны...
http://stimul-cs841044.uaprom.net/
Ремонт и тюннинг.
а как провода ВВ, нормальные?
все просмотрел подсоса воздуха воздуха вроде бы нету .прокладка цела недавно голову снимал .провода высокого поставил новые
А если крутишь винт качества на карбе. Реагирует???
0502216214
Полтава
Ремонт и тюннинг.
Ты пишешь что на ХХ (холостом ходу), у тебя двигатель как бы троит, может просто обороты малые на ХХ.
Заведи на бензине покрути пластмассовый винт на карбюраторе - если ситуация улучшится, тогда спали бензин переключись на газ и на редукторе добавь также немного оборотов ХХ.
