Даже поршня не меняете с лужей? :rolleyes:
Ну если речь идет о давлении 0,5 бара в 8кл. мотор то - нет.
i5Lm_vhr2g4.jpgС уважением, Евгений (tel/viber +38 050 910 05 40)
*Наша RaceBase банда-команда в ВК* !!!eBay - Доставка без процентов!!! - Цифровые приборы для тюнинга и спорта - Турбокомплектующие - Перепаковка стоек
Ну понятное дело :):pardon:
можно вопрос, а Вы настраиваете давление одно, а потом машина каким-то чудом ездит на большем давлении??
т.е. исходя из этого можно предположить, что настроив машину на давлении 1бар, можно без коррекций ездить далее более 1 бара.
мне не понятно.
а Вам лично понятно что происходит в моторе если нет калибровок более 1,8 а он дуеет больше чем ему отстроили?
Отличный вопрос, я его, можно сказать, предвидел и ждал :) Фишка в том, что на правильном софте машина откатывается на минимальном давлении, а потом давление поднимается до любого, на котором хватает форсунок, и все попадает и работает правильно. Такого софта на Я 7.2 нет ;)
А что это за правильный софт? :)
Это что-то новое. Как клон может быть правильней оригинала?тем более в полумере.
И что там правильного такого-как ты утверждаешь?
Доказательство в студию.Иначе это гнилой базар не нужный обществу.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Тормозим шуть-шуть, что подразумевается под оригиналом? Где есть софт "оригинальный", способный правильно работать по давлению? И что есть "клон" в данном случае? Это софты, написанные с нуля. Правильность их заключается как раз в том, что я написал выше - достаточно откатать несколько поправок, чтобы софт сам правильно расчитал переменные при поднятии давления. И каких именно доказательств требуется? Я могу показать пару логов, в которых откатка происходила на минимальном давлении, а потом проверялось на бОльшем, но что это докажет и каким образом я могу доказать, что я ничего после откатки на минимуме не правил в прошивке? Выкладывать сами прошивки я по вполне объяснимым причинам не буду :)
Маловероятно, чтобы коэф. был верным, т.к. зависимость не линейна ...
Я привык не оперировать маловероятными предположениями, только факты :)
На последствие "Правильных софтов" смотрим в (Сообщении #489)это и есть факт.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
