Palchik 40 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Представь-нельзя, а по поводу срачи, я не на выставку строил и если в этом проблема то по этому поводу есть анекдот-автобус, пьяный мужик и девчонка с кривыми ногами...я думаю многие поняли о чем я.Останусь при своем мнении. На чистом рабочем месте работать гораздо приятнее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolodya 8 Опубликовано 24 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) Двиг AAZ? а то пишут ТДИ, а на самом деле ТД! Если не затруднит, можете в л.с отписать что да как(что за турбина, форсы и т.д)Двигатель AFN но ТНВД переделан под механику.Турба Т 25, но самая маленькая с этой серии.Распылители пока родные, но следующим этапом будем их менять . Изменено 24 января, 2014 пользователем kolodya ksi-sport@yandex.ru т.067-26-44-22три Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@rmin 0 Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Двигатель AFN но ТНВД переделан под механику.Турба Т 25, но самая маленькая с этой серии.Распылители пока родные, но следующим этапом будем их менять .Интересно, буду следить!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iborsch 0 Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Двигатель AFN но ТНВД переделан под механику.Турба Т 25, но самая маленькая с этой серии.Распылители пока родные, но следующим этапом будем их менять .почему был выбран этот мотор?кпп родная или нет?з.ы. года два уже мечтаю дизель в зубиле, смотрю в сторону корейских CRDi Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_XXX_ 1 Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 почему был выбран этот мотор?кпп родная или нет?з.ы. года два уже мечтаю дизель в зубиле, смотрю в сторону корейских CRDiВот тоже тракторТип Дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувомРабочий объем, куб.см 2967Степень сжатия 17,0Число и расположение цилиндров V6Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 83,0 x 91,4Мощность, л.с./ об/мин 239/4000-4400Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин 500/1500-3000 "Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был мой детородный орган" Кроилово ведет к попадалову (С) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iborsch 0 Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Вот тоже тракторТип Дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувомРабочий объем, куб.см 2967Степень сжатия 17,0Число и расположение цилиндров V6Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 83,0 x 91,4Мощность, л.с./ об/мин 239/4000-4400Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин 500/1500-3000 и? морда зубилы потянет вэшесть дизель?а по ширине в мотрный отсек войдет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Еще шести лет назад всунули мы в восьмерку ваговский 1.6 TDI Впечатления самые самые... Больше всего радовал расход. Позже , хозяин уже сам впихнул 1.9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolodya 8 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Вот тоже тракторТип Дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувомРабочий объем, куб.см 2967Степень сжатия 17,0Число и расположение цилиндров V6Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 83,0 x 91,4Мощность, л.с./ об/мин 239/4000-4400Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин 500/1500-3000 Ну и кому нужен этот трактор-продажа в другом разделе или в личку.Еще шести лет назад всунули мы в восьмерку ваговский 1.6 TDIВпечатления самые самые...Больше всего радовал расход.Позже , хозяин уже сам впихнул 1.9Может 1.6TD. Изменено 25 января, 2014 пользователем kolodya ksi-sport@yandex.ru т.067-26-44-22три Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 25 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Вот тоже тракторТип Дизельный с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувомРабочий объем, куб.см 2967Степень сжатия 17,0Число и расположение цилиндров V6Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 83,0 x 91,4Мощность, л.с./ об/мин 239/4000-4400Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин 500/1500-3000 к чему это? Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gorec GT 0 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 к чему это?Это о возможностях стокового трактора,,,И это еще пыль,,,Кто помнит в пршлом сезоне 1,9 красный Гольф ? Леха из Запорожья 888 его хорошо помнит,,, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
