Так какая температура на впуске-то летом в режиме валилова? Без подколов спрашиваю, для собственной статистики. На питерских компрессорах за 100 переваливает, вот и интересно, как на 17-шке без кулера, сам не катал еще.
Разжатие мотора - ТОЛЬКО поршнями, никаких недоходов больше номинального быть не должно. Это действительно портит камеру, можно будет залить, уронить угол, и все будет ездить, но это кроилово и гораздо менее грамотный вариант, чем с нормальными поршнями.
  • Ответов 1,4т
Популярные посты
Продолжим.. Вот как теперь все выглядит. Через месяц планирую первый запуск. Если получиться то подключу  гидро нагрузку..
Пару шпионских фотографий с примерки
Тяжкая эта работа,но больше ничего не умею как создавать себе такой гемор. Мелочевка утамила больше всего,но вроде все позади. С запуском повозился дня два,но все ОК. Работает все четко
Прога откатанная уже давно,контрольная проверка с ШДК и все.
немного не понял -она что одна?
И лог с температурой воздуха на впуске в режиме отвала при хотя бы +20 на улице :)
Чувак, ты уже лог с давляком 1.8 бара сверх уже снял, как обещал?
Выкладывай ...
Без куллера машина может ездить и довольно успешно, и все это корректируются тем фиговым по твоему мнению ПО от СМС :) ...
Выкладывай ...
Чувак, лог с давлением больше 1 бара при температуре ниже +15 вообще крайне сложно снять - букс сплошной, с буксующими колесами много не надуешь, это ведь по-моему вполне логично, не? :) Не, реально есть какие-то предпосылки для сомнений в том, что если в мотор залезло 1.8 бара, то 2 уже туда не залезет?
Не юли как маркитанская лодка ...
Пацан сказал, пацан сделал - так что давай ... валяй ... :) ... Остальное все отмазки ...
З.Ы. Напомню с тебя лог с наддувом 1.8 бар, в абсолюте это 2.8 бар грубо говоря ...
Да и никто не говорил, что надуть больше чем 1.8 бар невозможно ... это так наперед, чтобы упредить твои набеги ...
Во-первых, пацан, давать тебе будет кто-то другой, ты не по адресу, во-вторых - ты курил чтоли так долго или уезжал куда-то? Лог с 1.8 барами я выкладывал уже, но, спешл фо ю - продублю. Или докопаться вздумаешь до 0.4кпа? Упреждать мои набеги не нужно, меня тут вот в личке уже просят не гадить на малину, намекая, для чего была создана тема, поэтому, я так думаю, пора наверно уже и честь знать, идолопоклонничество искоренить все равно не удастся, а все толковые люди уже перешли в личку, но лог с 2 барами лично для тебя я обязательно сниму, как только потеплеет :)
Я что-то не пойму,кто что хочет доказать?
Если кого-то беспокоит тем.воздуха,могу успокоить ,на ресурс не влияет.
Изменено пользователем kolodya
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Тоже никак не могу вкурить :) Так нет показаний ТВ на впуске? Реально интересно сравнить с питерской ветродуйкой.
Не грех убирать воз.заборники от радиаторов ,и тогда питерские ветродуйки воздух греть меньше будут.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Для такого конфига одна,для другого- другая,что непонятного.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
