MaxMan 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Хочу збільшити потужність своєї 09! Але без сильних втручань в мотор, Читав інфу про ресівери "Брагин" і " СТИ"! Думав поставити новий ресівер+дросель більшмй+паук 4-2-1+ чіповка! і Який це дасть результат в к.с.? Прошу бувалих тюнінгістів дати поради!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 ставить ресивер на сток мотор бессмысленно если хотите реальный приход, нужен р\вал. это от 10 л.с. прихода. чип и паук сами по себе добавят не много, с валом гораздо больше Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxMan 0 Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 ставить ресивер на сток мотор бессмысленно если хотите реальный приход, нужен р\вал. это от 10 л.с. прихода.чип и паук сами по себе добавят не много, с валом гораздо большеа якшо- р\вал+ресівер+дросель+паук+чіповка? чи треба ше міняти якісь вузли? І скільки приблизно це додасть коників? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 а якшо- р\вал+ресівер+дросель+паук+чіповка? чи треба ше міняти якісь вузли? І скільки приблизно це додасть коників? Можно 120 л.с снять. Какой вал ты присмотрел? Начни с этого а потом многие вопросы отпадут. Тупо начни изучать как и на что влияют фазы и подъемы клапанов, на каких оборотах едут с ними моторы и т д. Когда выйдешь на параметры по оборотам и при этом выберешь нужный вал(распред), то проблемы с пауком и ресивером решаться легко. Бабло побеждает зло. Денег сколько на проект? Или так поспрашивать? Без обид, писать одно и тоже не охото. Почитай сравни инф по валам на разных форумах и главное не слушай продавцов. Вал должен быть без подпятников с максимально большой базой(не менее стока) и никаких как следствие перешлифовок. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kil. 0 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Можно 120 л.с снять. Какой вал ты присмотрел? Начни с этого а потом многие вопросы отпадут. Тупо начни изучать как и на что влияют фазы и подъемы клапанов, на каких оборотах едут с ними моторы и т д. Когда выйдешь на параметры по оборотам и при этом выберешь нужный вал(распред), то проблемы с пауком и ресивером решаться легко. Бабло побеждает зло. Денег сколько на проект? Или так поспрашивать? Без обид, писать одно и тоже не охото. Почитай сравни инф по валам на разных форумах и главное не слушай продавцов. Вал должен быть без подпятников с максимально большой базой(не менее стока) и никаких как следствие перешлифовок. С ув. Сайгонпочему вал должен быть без подпятников Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxMan 0 Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Можно 120 л.с снять. Какой вал ты присмотрел? Начни с этого а потом многие вопросы отпадут. Тупо начни изучать как и на что влияют фазы и подъемы клапанов, на каких оборотах едут с ними моторы и т д. Когда выйдешь на параметры по оборотам и при этом выберешь нужный вал(распред), то проблемы с пауком и ресивером решаться легко. Бабло побеждает зло. Денег сколько на проект? Или так поспрашивать? Без обид, писать одно и тоже не охото. Почитай сравни инф по валам на разных форумах и главное не слушай продавцов. Вал должен быть без подпятников с максимально большой базой(не менее стока) и никаких как следствие перешлифовок. С ув. СайгонПо грошах думаю так 1000$, їздить машинка більше по місту!Читати можна багато всякого( але хтів би почути поради бувалих тюнінгістів ,які б могли порадити конкретні запчастини і "Бренди" які краще поставити) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Без подпятников потому что если они присутствуют то это говорит о том что производитель тупо перешлифовал сток вал и тем самм свои проблемы переложил на плечи владельца вала. Если не веришь, приведи толковый вал с подпятниками в пример. Уменьшается база а как следствие нужна компенсация образовавшегося зазора. Вот и все. Что тут не понятно? 1000 уе не плохо. Тогда оставь свои предубеждения по поводу написаного и начни выбирать себе вал по твой городской стиль езды. Когда будут какието примеры и предпочтения пиши, здесь и обсудим. Может уже кто ставил то что ты выберешь. Чем сможем поможем, внести сомнения. шучу. Подсказка -не выбирай мощностные валы. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 По грошах думаю так 1000$, їздить машинка більше по місту!Читати можна багато всякого( але хтів би почути поради бувалих тюнінгістів ,які б могли порадити конкретні запчастини і "Бренди" які краще поставити) С таким бюджетом бери сразу 1,6 16V и кидай уже на него валы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxMan 0 Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Без подпятников потому что если они присутствуют то это говорит о том что производитель тупо перешлифовал сток вал и тем самм свои проблемы переложил на плечи владельца вала. Если не веришь, приведи толковый вал с подпятниками в пример. Уменьшается база а как следствие нужна компенсация образовавшегося зазора. Вот и все. Что тут не понятно? 1000 уе не плохо. Тогда оставь свои предубеждения по поводу написаного и начни выбирать себе вал по твой городской стиль езды. Когда будут какието примеры и предпочтения пиши, здесь и обсудим. Может уже кто ставил то что ты выберешь. Чем сможем поможем, внести сомнения. шучу. Подсказка -не выбирай мощностные валы. С ув. СайгонЗа цілий день вивчання інфи про спорт вали! Звернув увагу на 2:"Вал распределительный ВАЗ 2108 / 2110 8V «Нуждин Мотор Спорт» 10,63 мм (277°)" або "Вал распределительный ВАЗ 2108 / 2110 8V «Нуждин Мотор Спорт» 10,93 мм (282°)" Може хтось ставив собі такі??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Тоже задумывался о валике и прошивке на городскую машинку 1.5 8в... Т.к. в городском режиме двигатель выше ~4.5тык кручу редко, то по идее, вал должен быть низовой... Чтоб начинал ехать лучше стока не позднее 3тыщ... Но в то же время хочется чтобы машинка не так сильно скисала после 5 тыщ, как сток.... Есть какие-нить хорошие варианты или я сильно многого хочу? _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
